Mais j'ai bien bourré tout le vide entre l'axe et le support de roue, avant de placer le roulement conique, donc normalement la graisse devrait se répartir sur le roulement intérieur (enfin j'espère)
La recherche a retourné 6 résultats
- 19 sept. 2024 18:30
- Forum : Roues
- Sujet : Garniture ftf
- Réponses : 9
- Vues : 8446
Re: Garniture ftf
- 19 sept. 2024 11:59
- Forum : Roues
- Réponses : 9
- Vues : 8446
Re: Garniture ftf
ensuite remettre le roulement conique à galet dans l'axe puis l'écrou de 24, au moins jusqu'à avoir l'accès au trou de goupille pour pouvoir la remettre en place. une fois la goupille en place, bien retordre les 2 cotés pour essayer de faire en sorte que la goupille ne puisse pas ressortir de son lo...
- 19 sept. 2024 11:54
- Forum : Roues
- Réponses : 9
- Vues : 8446
Re: Garniture ftf
Pour ce qui est du bon serrage, je m'engage à rien. J'ai fait en fonction de la goupille et l'impression que mes roues tournent sensiblement de la même manière à la fin. Par contre j'ai fait quelques photos au remontage (pas pensé au démontage, désolé) que je publie ici, une par étape grosso modo, p...
- 18 sept. 2024 22:19
- Forum : Roues
- Réponses : 9
- Vues : 8446
Re: Garniture ftf
Merci pour ta réponse. En effet, c'est pas très compliqué puisqu'entre temps je me suis lancé et je l'ai fait. En fait mes garnitures sont encore en bon état on va donc resté comme ca pour encore quelques temps. Par contre j'avoue que j'ai fait le serrage un peu au pif (en fait jusqu'à ce que l'écro...
- 17 sept. 2024 17:24
- Forum : Roues
- Réponses : 9
- Vues : 8446
Garniture ftf
Salut à vous,
Heureux propriétaire d'une caravane sterckeman évasion europade 1985,je voudrais m'attaquer à l'entretien de la garniture de freinage mais je suis novice en mécanique. Est ce que quelqu'un si connais un peu ? Sait si c'est facile ? Les principales erreurs à ne pas faire ?
merci à vous
merci à vous
- 17 sept. 2024 17:19
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : Infos sur Sterckeman 380 évasion de 1983
- Réponses : 15
- Vues : 21641
Re: Infos sur Sterckeman 380 évasion de 1983
Salut à vous,
Heureux propriétaire d'une sterckeman évasion europa de 1985, je suis preneur de notice également si vous les avez toujours s'il vous plait
