La recherche a retourné 19 résultats
- 19 févr. 2026 11:25
- Sujet : Produits solides en caravane, bonne idée ?
- Réponses : 5
- Vues : 516
Bonjour les caravaniers On cherche à alléger un peu les placards de la caravane, surtout côté salle d’eau. On pense passer aux cosmétiques solides (savon, shampoing, etc.) pour éviter les flacons qui fuient pendant le trajet. https://www.youneat.fr/clients/dom-labs On a vu que certains laboratoires ...
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Trousse de toilette minimaliste en caravane, vos indispensables ?
- Réponses : 1
- Vues : 235
Bonjour à tous En préparant la saison, je fais un peu de tri dans la caravane et je me rends compte qu’on transporte toujours trop de produits de toilette… https://www.instagram.com/dom_labs/?hl=fr On aimerait passer à quelque chose de plus simple et plus “clean”, avec 2-3 produits polyvalents (gel ...
- 11 févr. 2026 07:09
- Forum : Electricité
- Sujet : Groupe électrogène en camping : utile ou contraignant ?
- Réponses : 16
- Vues : 1472
Bonjour à tous, Je réfléchis à l’achat d’un petit groupe électrogène pour être plus autonome lors de nos séjours en camping, notamment sur des aires sans branchement électrique. L’idée serait de pouvoir recharger la batterie cellule, alimenter quelques appareils et rester tranquille quelques jours e...
- 25 janv. 2026 22:23
- Forum : Eau
- Sujet : Vanne d’arrivée d’eau capricieuse : déjà rencontré en caravane ?
- Réponses : 2
- Vues : 298
Bonjour à tous, En préparant la caravane pour la saison, je me rends compte que l’arrivée d’eau n’est pas toujours très régulière. Par moments tout fonctionne normalement, puis sans raison évidente le débit baisse fortement, voire s’interrompt, avant de revenir comme si de rien n’était. Je commence ...
- 22 janv. 2026 23:16
- Sujet : Montre au poignet en camping : gadget ou vraiment utile ?
- Réponses : 16
- Vues : 1799
Salut à tous, Petite question un peu hors caravane pure, mais liée à la vie en camping. Quand on est souvent dehors, entre les balades, le montage de l’auvent, les apéros qui traînent, je me rends compte que je regarde rarement mon téléphone pour l’heure. Du coup je me suis remis à porter une montre...
- 22 janv. 2026 19:10
- Sujet : Remplacement de joint – conseils et retours
- Réponses : 1
- Vues : 504
Je dois remplacer un joint d’étanchéité https://www.mrjointtorique.fr/ sur ma caravane et je cherche des retours sur le type de joint à utiliser ainsi que les bonnes pratiques de pose pour éviter les infiltrations.
Merci pour vos conseils.
- 22 janv. 2026 18:17
- Sujet : Paroi extérieure qui se dégrade : ravalement “mort” ou simple réparation ?
- Réponses : 1
- Vues : 477
Bonjour à tous, Je viens chercher vos avis avant de me lancer dans de gros travaux. Sur ma caravane (qui a déjà pas mal vécu), la paroi extérieure commence à sérieusement fatiguer : cloques, zones qui sonnent creux, enduit/peinture qui ne tient plus malgré plusieurs reprises. J’ai l’impression qu’on...
- 06 janv. 2026 19:58
- Sujet : Joints porte HS
- Réponses : 3
- Vues : 4270
Re: Joints porte HS
Salut, En général ces joints ne sont pas collés, ils sont juste emboîtés dans une gorge. https://topjoint.fr/518-joint-de-porte Tu tires doucement dessus, ça vient tout seul (au pire un petit tournevis plat pour aider, sans forcer). Pour le remplacement, prends un profil équivalent (joint de porte c...
- 04 janv. 2026 19:56
- Forum : Climatiseurs
- Sujet : clim réversible qui ne chauffe qu'à moitié !!!
- Réponses : 17
- Vues : 16553
Re: clim réversible qui ne chauffe qu'à moitié !!!
Salut, sur ce modèle-là, faut pas chercher trop loin Ce n’est pas une vraie clim réversible à pompe à chaleur comme dans une maison. Le froid marche bien parce que le compresseur fait son boulot, mais pour le chauffage c’est surtout une petite résistance électrique. Du coup en mode chaud : ça souffl...
- 29 déc. 2025 19:42
- Sujet : ARNAQUE pour l'achat
- Réponses : 176
- Vues : 222510
Re: ARNAQUE pour l'achat
Entièrement d’accord. Entre un pro avec pignon sur rue et un particulier, le risque n’est clairement pas le même. Chez certains vendeurs particuliers, on est parfois à la limite de la mauvaise foi, https://arnaqueoufiable.com/ voire de l’arnaque[/url] quand on découvre après coup des défauts volonta...
- 27 déc. 2025 19:06
- Forum : Gaz
- Sujet : Chauffage gaz caravane : mises en sécurité répétées
- Réponses : 0
- Vues : 433
Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce sujet au sujet du dépannage chaudière (https://www.certichauffe.be/) car je vois pas mal de retours sur des chauffages gaz qui se mettent en sécurité sans raison évidente. De mon côté, avec un regard de chauffagiste, les causes les plus fréquentes que je rencontre ...
- 23 déc. 2025 17:12
- Sujet : Ni eau courante ni électricité
- Réponses : 28
- Vues : 13208
Re: Ni eau courante ni électricité
Salut, Vu ton usage très basique (pompe, éclairage, téléphone), le photovoltaïque peut être un bon compromis sans compliquer la caravane. Un petit panneau solaire, même modeste, permettrait juste de maintenir la batterie et d’éviter de se poser la question de l’autonomie, surtout si vous restez plus...
- 22 déc. 2025 17:49
- Sujet : Quand une passion devient compliquée à gérer financièrement
- Réponses : 26
- Vues : 5107
Bonjour à tous, Je me permets de poster car le sujet touche à une situation que beaucoup vivent aujourd’hui comme une phase de crise, ou à minima de forte tension budgétaire, dans le monde de la caravane. Depuis plusieurs années, l’augmentation continue des coûts (carburant, entretien, assurances, é...
- 13 déc. 2025 19:00
- Forum : Gaz
- Sujet : mauvaise odeur.
- Réponses : 18
- Vues : 10258
Re: mauvaise odeur.
Ça ressemble vraiment au classique cas d’un chauffage qui n’a pas tourné depuis longtemps. Entre la poussière sur l’échangeur, l’humidité dans le circuit et la cheminée qui n’a pas été chauffée depuis des années, les premières mises en route sentent rarement la rose. Si la fumée blanche sort bien pa...
- 10 déc. 2025 03:15
- Sujet : Que mangez-vous aujourd'hui
- Réponses : 3921
- Vues : 1296294
Aujourd'hui pour moi, un classique, carbonara tardive, https://www.runner-collection.com sur mon chemin de table préféré . :p
