ô joie, ô désespoir !
par rapport au gravier :
tu peux soit mettre des planches (c'est ce que j'ai fait pour chez moi par rapport a la petite bosse du portail a franchir a la main ) les planches sont en faite un plan de travail de cuisines coupé en deux ; assez large . la il t'en faut pas mal vu la distance ;
bien sur je ne les pose que lorsque je rentre la caravane (sinon bonjour l'esthétique !) .
pour le trie fort ou le treuil electrique : bof ; j'ai essayé par rapport a ma petite bosse du portail et la corde s'étire s'étire s'étire .... et de plus faut trouver un point d'appui .
bonsoir,L'idée de la tondeuse auto-portée m'a séduite ! Mais après renseignement auprès du vendeur, la mienne ne peut tracter que 250kg.
alors peut-être ne l'abandonne pas si vite, si le terrain est plat l'autoportée peut peut-être tracter sans porter , je m'explique :garder la caravane sur sa roue jockey et avec une barre (courte bien sur) munie d'une boule côté caravane et de l'autre accrochée au tracteur(?) .
Voir un copain bricoleur qui aura vite fait ce truc
PS une roue jockey gonflable diminue considérablement les efforts surtout dans les cailloux (ne s'enfonce pas)
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- Dominique64
Bonjour à Tousss,
Pour ma part, voici en images la manoeuvre que je dois effectuer en marche arrière pour rentrer la caravane.
De part et d'autre de la route un fossé, largeur du portail 3 mètres. La cour est en gravier et il y a une pente au niveau de l'entrée dudit portail. Coton tout ça. J'ai mis du temps pour trouver la bonne position de la caravane ET de la voiture pour les présenter sans rien arracher. Je vous dis pas les crises !!! Mais maintenant ça va au poil !
Moralité : Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage (Jean de LaFontaine)
PS vous pouvez cliquer sur les photos pour voir ça en grand.
Présentation de l'ensemble prêt à rentrer par le portail à droite.
On "casse" l'attelage
Si, si. Ca va passer !
Pile-poil !
Je recule encore et je vire dans l'autre sens.....
.....pour ne pas buter dans l'angle de la maison. Je recule un peu et l'ensemble est rentré. Ouf !
Pile-poil !
.....pour ne pas buter dans l'angle de la maison. Je recule un peu et l'ensemble est rentré. Ouf !A+
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Dominique64
- Jacques 76
Effectivement Dominique, belle manoeuvre et beau mini reportage (qui vaut mieux que de longues explications)
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
lemich42
il est vrai que parfois c'est pas evident de s'imaginer en situation pour savoir si la caravane va passer ou non; moi je me pose la question; je pense en acheter une courant 2008 mais je suis obligé d'elargir mon portail pour le passer a 4.40m de largeur car mon ensemble (fourgon+caravane va faire 12m);en face de mon portail, 5m de degagement par rapport au voisin, par contre sur la droite, le degagement s'elargit beaucoup(a 12,13m du portail, j'ai 7 a 8m de degagement)c'est pour ça que je veux elargir au maximum le portail, de façon a entrer le plus possible de la caravane avant de redresser le vehicule tracteur; pas facile a expliquer tout ça !!!!mais c'est un probleme courant,et bien calculer avant d'acheter mais pas facile a imaginer, faudrait pouvoir essayer avant;;du genre: je vous la rend !! elle ne rentre pas chez moi !!!content le vendeur!!! allez les verts !!!!!!
christouraine
Merci à tous de vos conseils.
Superbe manoeuvre Dominique ! Je vais m'entrainer à reculer pour placer la caravane dans un camping par exemple, mais ça je sais que je n'y arriverai pas ! Je n'oserai pas prendre le risque, ni pour la caravane, ni pour les piliers du portails auquels je tiens !
Je viens d'acheter une roue jockey gonflable et des tapis de désenlisement. J'essaie demain.
Faut pas être défaitiste. Les lois de la géométrie sont les mêmes pour tout le monde. Et la caravane risque plus que les piliers du portail (ou alors le portail est en carton-pate..)christouraine a écrit :Merci à tous de vos conseils.![]()
Superbe manoeuvre Dominique ! Je vais m'entrainer à reculer pour placer la caravane dans un camping par exemple, mais ça je sais que je n'y arriverai pas ! Je n'oserai pas prendre le risque, ni pour la caravane, ni pour les piliers du portails auquels je tiens !![]()
