porte vélos
ATOMIK
porte vélos
Bonjour à tous
Je dois acheter un porte vélos pour ma HoBBy 500 Uff. Qui peut me conseiller sur la marque et le modèle ?
Merci de vos réponses
- hobby540
Bonjour Atomik,
Sur la mienne, le concessionnaire a monté de série un Omni bike de Brutsaert.
Maxi 50 kg.
Mais j'ai fait changer le support à l'origine pour 2 vélos vers un support pour 3, dont 2 barres montées, sinon il y a un problème si on met deux VTT
Attention aussi de bien préciser qu'il sera amovible, car j'ai eu le coup deux fois que je ne pouvais le démonter .. Pour le concessionnaire c'est pas logique que l'on enlève le porte vélo pour profiter de la grande baie
L'avantage des Hobby, c'est que les renforts sont prévus pour les portes-vélos .. donc c'est du costaud .. Il faut juste mettre les vis, pas besoin d'écrou à l'interieure, et ça traverse pas la paroie
Maxi 50 kg.
- Kyos
Et autrement, l'éternelle question: qu'est-ce qui t'a fait opter pour le porte vélo arriète, et non sur la flèche ou même sur la boule?
Les renforts sont en quel matériau? Et le fixation, je vois 10 vis. De quel diamètre, et quel type?hobby540 a écrit :L'avantage des Hobby, c'est que les renforts sont prévus pour les portes-vélos .. donc c'est du costaud .. Il faut juste mettre les vis, pas besoin d'écrou à l'interieure, et ça traverse pas la paroie
Hobby Exclusive UL 540
- hobby540
Je suppose que les renforts sont des tasseaux de bois, mais en fait toutes les hobbys sont prévues ainsi ..
Les vis , je sais pas non plus, je peux me renseigner car je vais voir le concessionnaire au salon de Bruxelles..
L'avantage, c'est que ça bouge pas du tout, même si on secoue le porte vélo.
Sur mes précédentes caravane, je mettait un extenseur encore en plus entre les poignées car j'avais à moitié confiance
Je préfère les mettre à l'arrière, car j'ai déjà pas mal de poids en flèche ..
Et si je les mets à sur le timon , je vais dépasser les 75kg accordé pour le cmax..
Certains disent que c'est pas bon pour la tenue de route, mais jusque maintenant, j'ai pas eu de soucis, car j'ai du poids à l'avant et l'arrière et quasiment vide.
Je pourrais aussi les mettre sur le toit de la voiture , mais je trouve ce système très pratique
- Kyos
Vaut mieuxhobby540 a écrit :Je suppose que les renforts sont des tasseaux de bois, mais en fait toutes les hobbys sont prévues ainsi ..
C'est sûr que c'est plus pratique que sur le toitJe pourrais aussi les mettre sur le toit de la voiture , mais je trouve ce système très pratique
Decarpentrie BernardusL
Salut a tous.
Je confirme les propos de Hobby540, sur les Hobby c'est prévu car les renforts sont déja en place , je l'ai monté moi même, c'est du gateau, il faut juste prévoir du mastic étanche entre les platines et le paroi de la roulotte de mémoire un omnibick chez na pour Hobby 2 vélos 150€ eniron...
titi95
titi95
Pour moi le support vélo pivotant et fixé avant la boule d’attache caravane ce qui permet
Que la charge des vélos sur trouve uniquement sur la voiture donc ni sur la flèche ni sur l’arrière de la caravane et comme le support et pivotant bascule j ouvre le coffre ar de ma scenic 2 ou le coffre de la caravane sans rien démonter (modif faite par moi)le support vélo pivotant on les trouvent chez les marchands d accessoires auto
ci photo
A+ JM59
ci photo
A+ JM59
support velo
Non car le support n est pas devant mais derriere la boule sur une plaque souder avec le support velo de ce fait aucun poid suplementaire
sur la boule tout est sur la partie de l attelage ensuite je fixe la boule puis je pose la fleche de la caravane sur la boule
A+JM59
A+JM59
- hobby540
A mon avis, je pense que lorsque l'on parle de poids maxi admissible par l'attelage, c'est sur la partie boulonnée comprise. C'est un poids calculé par rapport au capacité du véhicule. Car toutes les boules, qu'elles soient fixe ou amovibles, peuvent supporter plus de 85 kg sans problèmes .. donc cette limite de poids correspond plutôt à l'incidence sur le comportement dynamique de l'auto.
