pointage sattelite
bettyetmichel42
pointage sattelite
bonsoir a tous,
avez vous vous un truc rapide pour le pointage du sattelite (astra) avec une parabole manuelle;
la mienne est sur un trépied et parfois assez long pour pointer rapidement le sud et astra;pourtant, j'ai un demodulateur numerique tnt sat. pour la recherche du reglage;
les petits boitiers a aiguille qui s'intercalent sur le cable d'antenne et qui bipent quand on est proche du sat.
qu'en pensez vous,
est ce efficace et fiable pour ceux qui en ont un ???
merci par avance pour vos reponses
qu'en pensez vous,
bettyetmichel42
- hobby540
Toujours l'inclinaison en premier, sinon le réglage risque de durer très longtemps
[HS]Comme tu as la même caravane que moi, tu peux utiliser la prise sat extérieure à coté de la prise 220V pour brancher ton antenne.
Cette prise à un câble qui va dans la penderie mais relié à rien. Donc tu peux récupérer le câble et le faire passer derrière le cabinet de toilette, puis mettre une prise sur le meuble. Ca fait un montage très propre et évite les câble qui pendouillent.. [/HS]
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Stratocaster
bettyetmichel42
- hobby540
Voici le lien
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... N/BAS%2060#
cliquer sur télécharger le mode d'emploi intégral (2085 Ko)
après c'est à partir de la page 32 du pdf, il y a des tableaux qui donnent les réglages par pays et villes.
El donne la valeur en degrés pour l'inclinaison.
et U c'est le nombre de tour de manivelle, ça ne sert que pour mon antenne, mais c'est super pratique
Bien sur la parabole doit être de niveau
Par contre je viens de trouver ça aussi, qui est encore plus précis, mais faut avoir internet sur place ..
http://www.telesatellite.com/satellites ... vation.asp
Stratocaster
