Plaque à gaz
Plaque à gaz
Message par thithi » 03 sept. 2010 10:25
depuis que nous avons la hOBBY, ma femme se plaint de la plaque gaz, en disant toujours: "je trouve les flammes moins vives que sur les autres ".
y a t-il de nouvelles normes ? moins de pression ?
Merci de vos retours.
Thierry ===3
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
fredetcie57
Re: Plaque à gaz
Message par fredetcie57 » 03 sept. 2010 12:42
J'ai une version 2007 mais à priori les plaques (et le reste) n'ont pas changé et la mienne fonctionne normalement. Vérifies que les robinets soient bien ouverts et bien sur que la bouteille ne soit pas trop vide. Après si ca le fait depuis le début, il y a peut être une conduite qui a pris un coup...
nyko
Re: Plaque à gaz
Message par nyko » 03 sept. 2010 12:49
salut,
le butanne (celui qui géle) a une pression d'utilisation plus faible que le propanne,
pour permettre une utilisation des deux gaz dans les cara, elles sont maintenant équipées d'un détendeur intermédiaire (30mbar) mais qui n'est peut-être pas aussi performant que les détendeurs utilisés avant ?
(dans les 28mbar pour le butanne et 37mbar pour le propanne, je crois)
Fendt 450QB
Re: Plaque à gaz
Message par Bonaud » 03 sept. 2010 12:58
@ nyko
Le Butane ne gèle pas vers 4°C, il se liquéfie !
Autement dit il passe de l'état gazeux à l'état liquide, comme de la vapeur d'eau qui refroidit sous les 100°C...
Donc plus de gaz en sortie...
S'il gelait il se solidifierait !!!
fredetcie57
Re: Plaque à gaz
Message par fredetcie57 » 03 sept. 2010 13:18
J'ai un 30mbar, ca marche comme à la maison, moins pratique parce que les feux sont trop proches pour la taille de mes casseroles et poêles...
nyko
Re: Plaque à gaz
Message par nyko » 03 sept. 2010 13:22
@ Bonaud, oui, tu as raison, le point de congélation du butanne est inférieur à -100°C si j'ai bonne mémoire .... (je te laisse vérifier!)
mais tu as certainnement compris ce que je voulais dire ..... :wink:
@ fredetcie et @ thiti, vous utilisez quoi comme gaz?
Fendt 450QB
hobby540
Re: Plaque à gaz
Message par hobby540 » 03 sept. 2010 13:25
Idem pas de souci pour le gaz, le débit est bon et en propane avec un détendeur 30 mbar.
fredetcie57
Re: Plaque à gaz
Message par fredetcie57 » 03 sept. 2010 13:55
Du propane... :wink:
bettyetmichel42
Re: Plaque à gaz
Message par bettyetmichel42 » 03 sept. 2010 18:30
idem pour moi en propane
thithi a écrit :ma femme se plaint de la plaque gaz, en disant toujours: "je trouve les flammes moins vives que sur les autres
les femmes ne sont jamais contentes, il y a toujours quelque chose qui va pas ! ===1 :x :oops:
michel
Re: Plaque à gaz
Message par Papy80 » 03 sept. 2010 18:37
fredetcie57 a écrit :Du propane... :wink:
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
hobby540 a écrit :Idem pas de souci pour le gaz, le débit est bon et en propane avec un détendeur 30 mbar.
fredetcie57 a écrit :J'ai un 30mbar, ca marche comme à la maison, moins pratique parce que les feux sont trop proches pour la taille de mes casseroles et poêles...
Bonjour ! :D
Propane et détendeur Mixte 30 m/bar pour mes Cubes Propane de Butagaz et pour moi aussi le méme inconvénient que Frédetcie 57 :roll:
:oops: Les casserolles ! :oops:
Dernière modification par Papy80 le 03 sept. 2010 18:39, modifié 1 fois.
frandel
Re: Plaque à gaz
Message par frandel » 03 sept. 2010 19:16
Pour taper sur sa femme quand elle ne file pas droit. ===1
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Re: Plaque à gaz
Message par Mdame Lili » 03 sept. 2010 19:16
michel
Ah non c'est pas vrai ça :D :D :D
Nous les femmes constatons toujours la moindre petite lacune et ce dans tous les domaines ===8 ===8 nous sommes trop bien :D :D :D
Plus sérieusement parlant, n'y aurait-il pas un léger encrassage au niveau des becs (terme belche) ah je me rappelle vous parlez de feu de cuisson :wink:
En ce qui concerne le nombre de feux, j'avais 3 feux sur Cécilia et sur Valentine, et rien à voir avec ceux de Disco, la disposition est nettement mieux étudiée, je peux me permettre sur le plus grand de mettre une mijoteuse de 26cm de diamètre et juste à côté une casserole de 18cm Image
CLAUDE 94
Re: Plaque à gaz
Message par CLAUDE 94 » 03 sept. 2010 19:30
@ THITHI change de femme ou roulotte :D ===1
claude ===3
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Re: Plaque à gaz
Message par Papy80 » 03 sept. 2010 19:48
Bonsoir ! :D
Cette disposition est la méme dans toutes les plaques 3 feux des caravanes ! :lol: le probléme c'est que l'utilisation du 3 éme feux est presque impossible
c'est la tout le probléme ! :lol:
Re: Plaque à gaz
Message par Mdame Lili » 03 sept. 2010 20:08
Ce n'est pas vrai, j'ai pu comparé entre les 3 marques (Burstner, Adira, Sterckeman) et ce n'est pas comparable.
Je vais essayé de retrouvé les images des précédents plan de cuisson.
Prends la peine de poser une à côté de l'autre les dimensions en diamètre que j'ai renseignées.
Le 3e feux aucun problème pour une casserolle de 14cm de diamètre.
:D :D Non seulement je pèse tout ce que j'emporte dans Disco, mais je peux aussi te donner les dimensions en diamètre 8) même pour les poëles ===1
Revenir à « Gaz »
