déplacer sa cara seul
Re: déplacer sa cara seul
Ce n'étaient pas des écrits idiots, juste une étourderie.
- djidjidu49
C'est pourtant simple : le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge !
Concernant les manœuvres, ça s'apprend, même seul. Mais de le faire dans un endroit ou il n'y a pas de danger pour les autres personnes.
Une double essieu, ça aide beaucoup pour les manœuvres.
Dans le dernier camping que nous avions été ce mois ci, mon père à mi en place la caravane d'un autre caravanier sur l'emplacement (d'ailleurs l'autre caravanier est membre du forum).
- Pilou
et j'ajouterai, pas de danger pour le matériel non plus !freteurr a écrit :Concernant les manœuvres, ça s'apprend, même seul. Mais de le faire dans un endroit ou il n'y a pas de danger pour les autres personnes.
[/url]cliquer ici
Je pense que pour une marche arrière délicate, lors d'une mise en place par exemple, il n'y a pas que le sens dans lequel le volant doit être tourné qui importe, il y a aussi l'amplitude à donner à ce mouvement.
L'amplitude, l'anticipation et le gabarit dans l'oeil !
C'est au niveau de l'anticipation que je pèche, en fait comme j'ai du mal a me matérialiser la trajectoire idéale a avoir, j'ai du mal a savoir où poser mes roues et ou envoyer l'arrière.
En solo j'ai toujours évité les créneaux, quitte a marcher 100m de plus !
Pliante Elaime... Vendue !
Et bien moi je déplace seul ma caravane avec le camper trolley
Pour les créneaux, c'est plus facile en solo qu'atteler.
Mais atteler, on arrive quand même à avoir l'attelage près du trottoir si on a un peu de place
pas de problème attelé même en marche arrière en allant doucement
mais depuis que j'ai le mover je ne m'embete plus je decroche et cela va plus vite et moins de risque d'accrocher la
Même équipé du mover
Parfois ce sont des bras qui s'en charge de déplacé la caravane.
ça été le cas en Suisse.
Yo Romain! Comment va?
Ouaip, on étais beau dans la merde. Heureusement qu'il y avait plein de bras pour tirer/pousser...
Amicalement.
Amicalement.
Effectivement, surtout que le mover dans la boue, ça montre vite c'est limite.
Pour ceux qui avais besoin d'un coup de main en Suisse, je n'ai pas pu, car nous étions en préparation pour le départ.
Il y en avais dont le mover ne marchait pas. Mais il avais marché dans un autre camping.
- Pilou
Pour réussir un créneau faut une marge de la longueur de l'attelage + une fois celle de la tractrice, pas toujours facile à trouver en effet...Pascal a écrit :Pour les créneaux, c'est plus facile en solo qu'atteler.
[/url]cliquer ici
