PETITE QUESTION DE TRACTAGE
- le normand
je suis chauffeur routier,je possède tous mes permis,alors pas de souci pour tracter,pare contre j'ai une laguna breack 2.2 turbo diesel de 115 chevaux,et j'ai acheter une caravane 1 essieux de 980 kgs,penser vous que ça va aller??
Re: PETITE QUESTION DE TRACTAGE
Normalement oui mais cela dépend aussi de vos habitudes et souhait de vacances.
Et également du chargement.
Un peu juste pour passer le Galibier mais bon la voiture souffira
Je tracte une caravane d'un PTAC de 1200 kg avec une golf break 1.6 TDI 105 sans soucis. Je suis parti cet été en Espagne, 1500 km de trajet avec la caravane et la voiture chargées comme il se doit et aucun soucis de tractage. Bien entendu, je ne suis pas passé par les cols de montagnes
Golf 6 Break TDI 105 cv BVA DSG7; Caravelair Antarès Luxe 460
J'ai tracté 970 kg avec un bloc 2 L de 115 ch et le même couple... C'est suffisant... Bien entendu, faut pas espérer rouler à 120 mais ça le fait.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Tracter une caravane de 980 kg avec ta Laguna 2.2 TD 115cv (couple de 23.9 mkg à 2000 tr/min), ne te posera pas de problèmes particulier.
J'ai approximativement le même attelage et même en montagne aucun soucis
(certes le Galibier est un beau morceau à passer ! )
+1
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Tiens ! Un 2.2TD qui roule encore ? Cela tient du miracle !
N'hésites pas a monter dans les tours pour ne pas fatiguer encore plus les paliers de bielle et çà le fera parfaitement !
Pliante Elaime... Vendue !
Pour ce poids, ça le fera sans soucis avec cette puissance et couple.
Si ça ralenti dans les côte, il ne faut cherché à reprendre la vitesse de croisière.
- le normand
Merci pour vos réponses, très sympa de votre part, car même en conduisants 44tonnes tous les jours je reste un débutant avec une caravane.
Je me pause surtout la question pour ma voiture , si elle serais assez puissante,( la question que je me pause pas avec mon camion, car 500 ch)car elle cumule au compteur maintenant 215000 kms, tous d'origine sauf l'embrayage refait a 88000 kms , car il avait un défaut .
Seras telle encore suffisante , a savoir que je suis abituer a rouler tous le temps a 90 avec mon camion, je suis pas un fou de la vitesse.
Ont pense pour nos premières vacance partir dans le MORBIHAN, au départ du sud de l'Eure .
Merci encore pour votre aide.
Nous avons tracté une caravane de 1300 kg, avec une voiture de 94 ch et un couple de 15.7 mkg, moteur atmo 2.5l, ça roulait, même en montagne.
Mon père était aussi chauffeur jusqu'en 2004.
Nous avons été plusieurs fois en Bretagne avec cet ensemble, la dernière fois c'était en 2000. allée par autoroute, c'était tarif réduit durant trois jours par semaine. Le retour était par la route.
Le sud de l'Eure...
Tiens, çà me dit quelque chose... Disons que j'habite à 15 km de l'Aigle, mais dans l'Orne !
Pour aller dans le Morbihan, aucun problème.
Pour bien te rendre compte, une fois que tu as monté les côte du côté de Domfront -Mortain, si tu t'en sors à plus de 75 - 80 tu n'auras de problème nulle part !
- le normand
Bonjouir
Oui je suis pas loin de Verneuil sur avre, la ou je travaille.
Dernière modification par freteurr le 24 juil. 2013 10:43, modifié 1 fois.
J'ai habité 15ans dans l'est de l'Eure à Gisors et je me rendais 5 ou 6 fois par an du côté de Quiberon (56) .Donc la route ,je la connais bien .A part du côté du Perche et des Alpes mancelles où les routes sont vallonnées ,tu ne devrais avoir que de la route uniformément plate.
Ton attelage est très bien proportionné et tu n'auras aucun ennui
En tant que conducteur routier ,tu sauras ménager ta mécanique et ne pas faire travailler l'embrayage outre mesure .
Donc ne sois pas inquiet .La route,tu connais et ce ne seras pas plus compliqué au volant de ton attelage qu'avec ton semi.
Les précautions liées au vent,aux dépassements ,aux montées et descentes sont les mêmes .
Donc bonne route et profites à fond de tes vacances
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
