Je vais tenter d'être aussi concis que possible dans l'énoncé de mon problème.
Il s'agit de connecter via une prise 13 broches une caravane AXXOR MOOREA CPL 550 (année 1997) et une C6 CITROEN C6 HDI 240 15CV (juillet 2012).
Voici le schéma de l'AXXOR :
Celui de la C6 Ref. 9428.E7 (13 v) :
Lors du montage de l'attache et de la prise sur la C6 il n'a été installé, comme préconisé sur le document AXXOR une ligne d'alimentation directe Batterie --> Frigo (type Electrolux RM 4231 tri source alimentation gaz - 220 V et 12 v... 100 Watts et autres équipements intérieurs (éclairage et pompe à eau).
Pas de problème concernant tous les différents feux extérieurs : clignotants, feux latéraux, brouillards, etc mais le hic je ne dispose pas de frigo, ni d'eau sur évier et lavabo, lors des trajets. Cela s'avère plutôt gênant.
Le poseur d'attache et de faisceau (agréé Concession Citroën) m'a préconisé de faire les raccordements (pontages) sur la prise caravane.
Est-ce possible ? Le diamètre du câblage monté sur la C6 le permet-il ? Si oui... comment procéder ? Quelles broches ponter tant pour le courant 12 v + que pour la masse.
Par avance mille mercis a qui pourrait m'apporter conseils et me sortir de cette impasse.
Cordialement.
