Cet été j'ai voulu pour la premire fois utiliser l'électricité en 12V sur la cara pour le frigo pendant la route mais hélas, malgré un branchement 13 broches correct, pas de 12V au frigo ni dans mes éclairages ni robinets de cara...
Je me demande d'où pourrait venir le problme... J'ai pensé à une simple manip à faire mais laquelle ?
Qu'est-ce que t'en pinces, Monseigneur ?
PB 12 V sur ANTARES 400
- CommandantBOD
Commandant BOD
DACIA Lodgy Prestige 5P 1.5 Dci 110ch + CARAVELAIR ANTARES 400 de 1993
http://athina.free.fr
http://plagenat.meilleurforum.com
- papaplo
Re: PB 12 V sur ANTARES 400
Je n'ai pas de sang bleu mais on peut essayer d'avancer
Pour commencer, et éviter d'aller sur des fausses pistes: comment sais tu que ton branchement 13 broches voiture est correct?
Tu as normalement un plus permanent sur la broche 9 et un plus dédié au frigo sur la 11.
Est le cas?
Ma dernière Laguna, malgré ma demande expresse lors de l'achat, n'avait tout simplement pas de fil +. J'ai compris pourquoi lorsque le garagiste s'est exécuté (pas de precablage, deux heures de travail pour faire passer un fil depuis la batterie). il m'a d'ailleurs installé qu'un câble plus
Si tu es encore dans un camping peut être que quelqu'un avec un branchement qui marche aurait la bonté de tester en branchant sa voiture sur ta caravane: l’entraide existe encore?
Est le cas?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- CommandantBOD
Merci de ta réponse.
L'entraide dans les campings ça devient dur apparemment, d'après ce que j'en vois. Même dire bonjour ça rebute de plus en plus de gens...
Le branchement est correct SELON RENAULT (DACIA) mais bon je vais vérifier si j'ai du jus sur les fiches que tu me décris même si j'y connais rien en électricité.
Avec un multimètre ça irait tu crois ?
Bonnes vacances, moi je suis rentré.
Commandant BOD
- papaplo
Re
Oui, un multimètre si tu en possède un; sinon bricoler une ampoule 12 V avec deux fils.
Un fil sur la broche a tester, l'autre sur la masse :
Tu peux t'aider des messages épinglés en début de rubrique électricité du site pour t'y repérer dans les broches.
cordialement
cordialement
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- CommandantBOD
OK merci de ta réponse, excuse mon retour tardif mais pas mal occupé ces derniers jours.
Je vaais tester ça ce week-end s'il ne pleut pas. Je donnerai des nouvelles.
Commandant BOD
