avez-vous déjà eu de gros problèmes avec votre tractrice?
Re: avez-vous déjà eu de gros problèmes avec votre tractrice
Bonsoir ,
En 2005 , j'ai flingué l'intercooler de ma Mercedes C 220CDI de 2002 à 100 000 kms en tractant mon bateau de plus de 1500 kgs et quelques semaines plus tard , l'embrayage a suivi ....
Heureusement que Touring assistance, a assurer pour le remorquage de la voiture et du bateau chez Mercedes à Aix , puis location d'une voiture et remboursement , prise en charge de la nuitée au Novotel de Salon ....
24h plus tard la pièce fût livrée en express et j'ai pu reprendre la route .
- mekpy
Hello,
J'ai répondu oui, mais c'était il y a quelques années déjà, et je l'avais mentionné sur le forum.
Lors de la rentrée des vacances, retour de l'Espagne, lors de la montée du Perthus, sur mon ancien Pajero, le 3 litres V6 essence, j'ai fumé les deux joints de culasse en même temps.
Grosse galère ............
Les 2 joints en même temps ?
On peut dire que la fabrication était répétable !
Pliante Elaime... Vendue !
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
- MIGUEL GASPAR
Oui, avec le freelander.
En revenant d'un week end de 4 jours, 1000km avec la caravane et la clim a fond, le tendeur de la courroie d'accessoire (materiel neuf avec 500km)a laché, donc pas d'alternateur, clim, direction et pompe a eau. je suis rentré comme ça.
Ça a cassé devant ma porte, pendant que madame m'ouvrait la porte pour mettre la caravane en marche arriere dans la cour.
Un truc comme ça n'est pas donné a n'importe qui quand meme
j'ai reparé ça le meme jours tellement ça má enervé. J'ai meme du sortir le moteur a cause d'un
de boulon cassé dans le bloc sur les seuls 5cm cache par le chassis.
Knaus azur 450 fu
Knaus azur 450 fu
- MIGUEL GASPAR
je precise quand meme que les 500kms du materiel,c etait avant le depart.
je corrige car j'en vois deja quelques un venir
Knaus azur 450 fu
Knaus azur 450 fu
Rien
Sur la Fiat Stilo, juste un roulement (arrière gauche) changé à destination mais celui là, je l'ai changé deux fois sur le temps où j'ai eu la voiture...
Pour ce qui est mécanique moteur, RAS.
Avec le Disco, idem, rien à signaler pour le moment...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Le dernier périple de 3500 kms que j'ai fait cette année, j'ai fusillé 3 fois un roulement de roue arrière sur ma Ford escort 1.8l TD break dont 2 avec la caravane au fesses!!! Je vous dis pas la frayeur à chaque fois quand l'ensemble tracteur + caravane se mettent à tanguer!!! Il s'est avéré en fait que j'avais une spirale du ressort d'amortisseur qui avait cassé, s’enfonçant dans l'essieu ce qui donnait une grosse faiblesse sur le moyeu. Depuis, la Ford est parti à la casse et j'ai repris une Safrane à la place!!!
Il pourrait être demandé si la panne est intervenue suite à la traction
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
- Landeriba
Un alternateur qui s'est bloqué suite à la rupture du roulement coté courroie.
La courroie pour ne pas être en reste a cassé/brulé, plus de pompe à eau, plus de direction assistée, plus de ventilo, et plus d'alternateur bien sûr.
Dépannage d'urgence avec la courroie de clim en couplant seulement la pompe à eau et le ventilo pour rejoindre le camping le plus proche, l'étang de Bélesbat à Courdimanche/Essonne 91, au milieu de nulle part, commander en urgence chez Os..ro, un alternateur reçu en 48 h, en faire l'échange et repartir....
A plouche
A plouche
Dernière modification par Landeriba le 31 déc. 2013 15:30, modifié 1 fois.
Bonjour j'ai voté oui avec ma seconde Xantia , la voiture a chauffée et joint de culasse a refaire sinon en 30 ans rien de plus
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- Landeriba
Toy 17 a écrit : En premier lieu pour que ce véhicule ait une allure correcte en stationnement il a fallu changer les 4 ressorts de suspension ainsi que les 4 amortisseurs, sinon il avait un air un peu penché du style il y a 4 sacs de ciment à l’AR droit.
A plouche
Oui gros problème il y a 2 ans
En partant en vacances, caravane 700kgs, véhicule Nissan X trail récent (60 000 kms) boite de transfert out après 150 kms.
Immobilisation 15 jours, sans véhicule courtoisie sauf après supplications, c'était début aout,
total 2 mois après,le turbo était naze, 6500E de frais, pas de vacances, garantie finie depuis 15 jours, geste commercial infime, inutile e discuter.
Il peut avoir des boites de transfert sur des SUV.
Chaque marque conçois leurs SUV différemment, même leurs système de transmission.
