Sondage: Qui utilise un absorbeur d'humidité ?
- Nougarede
Re: Sondage: Qui utilise un absorbeur d'humidité ?
Je n'en utilise pas mais en revanche je met un convecteur électrique de 500w réglé au plus bas pour éviter le gel (cela m’évite de démonter la batterie) et en plus assèche un peu l’intérieur de la caravane cela ferai donc double emploi.
À+
Evidemment si j'avais l'électricité a l'hivernage ou que la caravane était remisée chez moi
Je ferais comme toi et je n'utiliserais pas d'absorbeur ,
La Hobby est dans le jardin, branché seulement pour le bricolage, chargement de la batterie ou la veille du départ pour la bonne température du réfrigérateur au moment du départ.
Donc, le reste du temps dans le jardin, pas de courant ou d'absorbeur d'humidité.
Un absorbeur d'humidité trouvera toujours trop d'humidité dans l'air.
Je n'utilise pas non plus d'absorbeur,je contrôle le taux d'humidité avec un hygromètre et tant qu'il ne dépasse pas 70% c'est OK.
Le taux d'humidité dit de "confort" se situe entre 50 et 70%.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
electronick
Tu le laisse branché en permanence sur 500w? Avec un thermostat?
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
J'ai voté "Non" mais c'est à méditer...
- kikou01
- Pays : Suisse
Absolument rien, je vidange bien, et quelques fois je vais visiter l'intérieur afin de voir si tous vas bien.
C'est facile en même temps, je la vois tous les jours car elle stationne à la maison.
Il y a quelqu'un au village d'à coté qui la stationne sur un emplacement ou la commune met les conteneurs à pet, je sais pas comment y fait , stationné casi à l'année et simplement sur les roues, les verins non baissé et les store fermés .
C'est bon docteur
Bonne journée .
C'est bon docteur
Bonne journée .
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Aprés si l'intérieur est bien néttoyé et que la caravane n'a pas d'infiltrations
il n'aura pas de mauvaises odeurs et d'humidité ,moi je préfére prévenir que guérir
alors je mets un absorbeur et un désodorisant
Quand au stationnement :
1/ il a de la chance que le Maire le tolére a cet endroit public
2/ tant mieux pour lui si sa caravane n'est jamais vandalisée ou tout simplement volée
En Suisse, le taux de pourcentage du vol et de vandalisme est beaucoup plus faible qu'en France.
- VH77
OIU nous utilisons un absorbeur d' humidité depuis notre première caravane en 1969
le liquide récupéré je l'utilise comme désherbant
- Bernard44
Moi aussi j'ai voulu l'utiliser en désherbant, mais aucune efficacité.
et que ça favorise la mousse ,mais le Glyphosate ne fait pas mieux
De toutes façons au nom de l'ESCROLOGIE !
au méme dose qu'avant la reglementation ,!
Finalement au lieu d'en pulvériser 2 fois par an on en pulvérise 4 a 5 fois ,donc total bénéfice :
pollution équivalente voir supérieure et surtout vente de désherbant doublée
faut bien écouler les stocks de deserherbant qui seront bientot interdit a la vente par la CEE
- kikou01
- Pays : Suisse
Moins de vol, mais pays plus petit aussi, et dans un village, et d'entente avec Mr le Mairefreteurr a écrit :En Suisse, le taux de pourcentage du vol et de vandalisme est beaucoup plus faible qu'en France.
Je me dit que ne veut pas faire de chichi avec un absorbeur, que c'est pas humide, après je serait pt'être étonnée si je fait l'expérience d'en mettre un
En fait, ce n'est pas un absorbeur d'humidité comme on peut en acheter dans les magasins mais simplement une bassine avec le fond rempli de galet de sel d'adoucisseur.
Je mets cette bassine dans la caravane lorsqu'elle est remisée au cas où et même si elle est dans un endroit sec.
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais constaté d'eau ou même d'humidité dans le fond de la bassine.
roulotte Hobby 495 UK De Luxe - 6 places - 1400Kg
tracteur Mercedes 4matic 510 Nm
Le sel d'adoucisseur c'est pas fait pour ça
le sachet de l'absorbeur est posé sur une grille et le liquide résiduel se dépose au fond du bac
dans ton cas en fait tu ne vois rien car le sel absorbe l'eau ou séche suivant l'hygrométrie de l'air ambiant
Moi aussi il arrive que suivant le temps le sachet soit sec mais l'eau dans le bac est bien présente !
