( du moins pour moi )
restauration burstner luxe 1987
oliviermael
Re: restauration burstner luxe 1987
c'est donc d'accord, tu m'aides a finir ma caravane et de mon coté, je t'aide a regonfler tes pneus, ce me semble etre un bon echange non ?
caravane burstner luxe 1987
la precedente etait une dragoner sl 480
oliviermael
en attendant, voici une petite avancée, travaux réalisés ce jour...confection et pose plaque de fenetre avant.
pose porte coffre avant et je continue demain.
Bravo pour le travail déjà effectué c'est déjà énorme!! C'est super intéressant à suivre car quand on voit le départ on se dit qu'il faut avoir du courage pour s'attaquer à cela.
Je me posais la question à savoir est ce que une fois finie tu dois passer à la dreal pour la faire ré homologuer pour la route avant de
Hâte de voir la suite des travaux! Bon courage
Hobby 540 Kmfe Deluxe Easy 2014
Koleos 2L 150 DCI 4x4 2013
tant que tu rénove que la caisse, pas de passage Dréal
si modif organe de sécurité, oui !!
LP
LP
oliviermael
tout est dit dans la reponse du parrain, mais je ne modifie pas le chassis, ni les organes de securité, donc pas de probleme.
il faut juste rester vigilant sur le poids des materiaux utilisés, ce qui est compliqué.
merci pour les encouragements, c'est necessaire !!!!
bon alors,
je t 'encourage à continuer
tu es sur la bonne voie
il est vrai que je ne participe pas beaucoup dans ces posts de rénovation, je lis et je m' interroge toujours sur le pourquoi du comment, on peut dépiauter une roulotte pour la refaire
c 'est une chose que je saurais faire mais cela ne me tente pas du tout, je préfère la technique:
pose d' accessoire, modif en tout genre : eau, électricité , gaz, réfection de freins etc.. mais je suis toujours en admiration sur ce que tous vous faites
donc je dis super
LP
donc je dis super
LP
oliviermael
merci beaucoup le parrain
je sais que cela peut paraitre bizarre de restaurer ce genre de caravane, mais le defi m'interressait, j'ai plutot l'habitude de restaurer des voitures et des motos anciennes, alors cela me change un peu de travailler le bois, et c'est finalement tres interressant.
de plus, le budget renovation st bien moindre que de racheter une autre caravane, ou alors a bas prix et dans le meme etat, donc sans interet.
voici les photos du travail du jour, pas mal d'avancement avec mon epouse.
oliviermael
et re suite des travaux du jour
oliviermael
merci fretteur
la suite le prochain week end, 3 jours complets a travailler sur la caravane ...
en attendant bonne semaine a tous
oliviermael
et voici donc les travaux du jour executés avec mon epouse :
- Pom_dAmour
Ca commence a prendre forme
,très beau boulot
il est beau le passage de roue en plastique
mais c' est fragile, pendant qu' il est à l' air libre, tu pourrais lui faire un coffrage en CP de 10mm, ça peut éviter le désastre en cas d' éclatement d' un pneu
c' est juste une idée quand je voie le dégât...
beau travail
LP
beau travail
LP
oliviermael
bonjour et merci pour vos encouragements.
tres bonne idee le passage de roue, je n'y avais pas pensé, je m'en occupe demain, merci pour l'info.
suite des travaux demain
je tiens cela de mes Val de Loire en DE
c' était même du 15 mm
ce sont des caras. lourdes mais il y a ce qu 'il faut
LP
LP
