Porte vélo
- zikette62
Porte vélo
Je voudrai faire un porte vélo sur la flèche de ma pliante , en retirant le coffre ! S'il y a quelqu'un qui des photos pour me donner des idées !! car en neuf , c'est trop coté finance !! Les 2 vélos font environ 30 kg pièce ( électriques ) !! Merci d'avance à tous ...
Hyundai Matrix 110cv / Estérel CCA390
MGF 1800 cabriolet de 1997
Re: Porte vélo
Bonsoir !
60 kg pour les vélos plus le poids en fléche ça fait beaucoup
Combien supporte ta boule d'attelage
As-tu la possibilité de reéquilibrer tout ça en chargeant ta caravane pour avoir 75 kg de poids en fléche
qui sera déjà un maxi a mon avis ,car c'est pas facile dans une pliante
Il me semble qu'un membre a réaliser un porte vélo mais a l'AR d'une pliante en se fixant sur le chassis
C'est une solution qui te permettrais aussi de garder ton coffre ,et d'avoir sans doute un meilleur équilibre !
Re: Porte vélo
Salut,
sur mon estérel j'avais un porte vélo sur le timon et c'était impecable
Effectivement, j'ai retirer le petit coffre et fait un porte roue de secours à l'avant. Sur la photo ou la cara est accrocher à la voiture, c'est 2 portes vélo de toit mis l'un a coté de l'autre relier entre eux par deux barres en alu. c'était très bien , puis mon ex beau père m'a donné son porte vélo qui n'utilisait pas
- zikette62
Re: Porte vélo
Pour "PAPY 80" 60 kg pour les vélos plus le poids en fléche ça fait beaucoup
Je vais retirer le coffre de flèche , on y met pas grand chose dedans !! Comme nous avons un monospace et que nous sommes qu'à deux , il y a de la place à l'arrière § Je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour la surchage de la flèche !! Et puis en retirant les batteries , panniers etc..etc.. On va encore gagner du poids .. Merci quand mème pour l'info !! On en sait jamais de trop...
Re: Porte vélo
Dans ta configuration actuelle sans porte vélo et sans vélo tu as combien de poids en flèche
La rotule des attelages sauf cas sur certains véhicules supportent généralement 75 kg
(tu peux trouver le poids supporté par ta rotule sur la plaque d'homologation rivetée sur ton attelage))
Un porte vélo comme celui de <<lomiedgui>> qui est tout en alu fait déjà 5 kg environ
Les vélos de <<lomiedgui >> font 15 kg x 2 = 30 kg environ
donc ce qui lui fait a tout casser 30 + 5 = 40 kg de charge sur sa flèche a quoi il faut encore ajouter sa roue de secours
donc a mon avis il était déja légèrement au dessus des 75 kg
Dans ton cas c'est 30 x 2 = 60 kg de vélo et tu nous parle de réaliser toi même ton porte-vélo
déjà il ne sera pas homologué donc attention a l'assurance en cas de pépin
ensuite 60 kg + x kg de ton porte-vélo artisanal + le poids en flèche <<naturelle >> que peut avoir une caravane même vide
Tu arrives a combien
Je connais ce genre de caravane pliante rigide en plus certaines ont un convertible a l'AR
qui reduit déjà la possibilité de faire une report de charge vers l'AR de la caravane
je ne dis pas que ce n'est pas réalisable ,mais il faut bien prendre en compte tous les paramêtres !
Re: Porte vélo
De nombreuses caravanes pliante rigide, pas de possibilité de chargé au niveau de l'essieu à cause du mobilier, donc c'est à l'avant et à l'arrière.
Le clic-clac à l'arrière de la caravane, c'est seulement sur certains modèles, dans les années 90.
Concernant les portes vélos sur flèche, voir du côté du marché de l'occasion, ça peut être intéressant.
- zikette62
Re: Porte vélo
Merci " Papy 80" et " Fréteurr " pour ces renseignements !! Au diable l'avarice , je vais aller fouiner les occases et chez norauto !! se sera plus sécurisant , et moins de boulot !!
Pour le poids sur la flèche , je vais aller voir , car la caravane est chez un particulier qui loue des emplacements dans un hangar ! J'avais pensé aussi à une galerie sur la caravane , mais la , je pense que j'aurai beaucoup d'avis négatifs , et puis encore plus de tracas !! trouver la galerie déja , quand mème acheter des portes-vélo adéquats ...et dur d'aller poser les vélos à cette hauteur .. surement plus risquer de rouler comme cela ...donc j'abandonne cette idée !!
Merci " Lomiedgui" pour les photos , c'est tout à fait ce que je veux mettre ...
Il y a une autre solution , c'est de louer des vélos sur place ;; mais la , quand on en a , surtout des électriques , ça fait pas .....
Re: Porte vélo
pas d'avis négatif pour une galerie sur le toit des pliantes Rigides j'en ai déjà vu !
Par contre pour mettre un porte vélo a l'AR de ta rigide pliante tu peux en voir dans ;
<<accueil de la caravane.com >> <<sur le site des caravaniers >> <<les vacances de Cees et Anneke >>
- zikette62
Re: Porte vélo
J'suis allé faire un tour sur "le bon coin " , il y en a beaucoup ! je vais faire mon choix ! pas trop loin et à des prix intéressants . Plus léger ( en alu ) que ce que je voulais fabriquer !! Bonne journée à tous ...
