Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
La fin de la SD pour laisser place à la HD.
Plus d'informations dans ce lien :
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tec ... n-2016.php
Tout ça pour faire dépenser de l'argent pour l'achat d'une nouvelle télé.
La HD, ne passe pas très bien surtout par mauvais temps.
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
On le savait depuis longtemps déjà, et attend vient d'être retardé le passage à la tnt en mpeg4 dites tnt T2 , pour ceux qui sont encore en sd il y a la possibilité d'acheter un tuner tnt hd externe pour faire votre choix cette page est bien faite http://www.tvnt.net/forum/les-adaptateu ... d-f85.html
Et il faudra sûrement rechanger lors du passage au T2 même si il existe déjà quelques modeles mais c'est est très limité et cher
Oui, c'est une honte. Une de nos 2 télés ne sera plus valable.
- domaseau
j'ai une télé de 20 ans qui fonctionne a merveille après ça sera
Non il te faudra remplacer ton adaptateur TNT, s'il n'est pas déjà compatible HD: 30€ environ.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- papaplo
"Passage de la SD a la HD " un progrès?
Pas si simple: on va surtout changer de système d'encodage.....
La qualité d'image c'est autre chose pas forcement lié: on aura des chaines SD en Mpeg4
http://mobile.clubic.com/television-tv/ ... ur-4g.html
Quant a la DVB 2T c'est. la norme suivante qui avec le codec HEVC permettra la diffusion de la ultra haute definition.
HEVC qui imposera un nouveau decodeur pour parfois toujour diffuser du SD
http://mobile.clubic.com/television-tv/ ... chent.html
C'est. pas beau le progrès : quoi, qui a dit "pigeon " dans la salle?
Dernière modification par papaplo le 09 févr. 2015 18:44, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Oui mpeg4 n'est pas égal à hd et mpeg2 pas non plus égal à sd dans l'absolu, mais la différence de taille de fichier à l'avantage du mpeg4 fait que pour économiser de la bande passante tout va passer en mpeg4 , mais il y aura encore des chaînes en sd lors du passage au tout mpeg4 dont France 3 et France 5 d'ailleurs diffusées en hd sur l'adsl et le câble, et pas en tnt ni satellite et pourtant on paye tous la même redevance
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Merci Viscarien
Caravanix
- domaseau
j'ai la TNT SAT qui est en HD + internetcaravanix a écrit :Non il te faudra remplacer ton adaptateur TNT, s'il n'est pas déjà compatible HD: 30€ environ.
Mais concrètement, ça va changer quoi ?
- papaplo
Pas grand chose pour les chaines qui resteront en SD, meme si le codec Mpeg 4 est plus performant que l'ancien Mpeg2 utilisé jusque la pour la SD
Chaines deja en HD: rien ( au mieux) puisque deja en Mpeg4.
Pour les chaines SD qui passeraient en HD, une amelioration si cela a ete filmé avec des cameras HD ( ce qui n'est pas toujours le cas)
On ne passe pas de SD en HD contrairement a ce que l'on lit mais on passe tout en Mpeg4.
Pour le reste:
- achat d'un nouveau boitier pour continuer a faire fonctionner la TV si pas HD.
- des fils et telecommande en plus.
- un machin qui va consommer du courant.
Pour le reste:
Dernière modification par papaplo le 10 févr. 2015 18:58, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Tu as quoi comme décodeur tntsat ? Un canalready ?domaseau a écrit :j'ai la TNT SAT qui est en HD + internetcaravanix a écrit :Non il te faudra remplacer ton adaptateur TNT, s'il n'est pas déjà compatible HD: 30€ environ.
Bon suit pas dépourvu en tnt mpeg4 j'ai 2 tuners hd enregistreur en rab juste 1 télé ou j'ai branché 1 des des 2 tuners
- domaseau
@ blancoco
décodeur tntsat marque SEDEA S2000HD
OK tu n'as pas eu de souci avec la mise à jour du 19 janvier, car certaines modèles ont des soucis, moi j'ai un humax tn5050hd le top des tntsat canalready et des bugs sont apparus, et Canal à donne ordre de désactiver le lecteur de média sur usb, je parle pas des enregistrements mais dix mp3 photos, c'est inadmissible et j'ai lancé ma protection juridique et je sais pas si tu l'utilises aussi pour canalsat mais canal voulait supprimer les abonnements cartes seule en 2016, heureusement ils ont perdu en appel contre le fabricants Aston, et l'autorité de la concurrence doit statuer sur la position dominante de canalsat....
