alko 3004 et distance parechoc berlingo
- Dogdawn
Re: alko 3004 et distance parechoc berlingo
Oui ce n'est pas un attelage constructeur il est tout rouillé ca sent la récup car le véhicule n'a que 3 ans !
- le chtis picardos
oui dans ce cas t'aurais interet a mettre un homologué pour la voiture ,ce serai plus sur et supprimerai ton souci
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
RE !Dogdawn a écrit :Je ne sais pas si c'est un col de cygne mais en tout cas c'est hyper près du pare choc et je suis embêté avec,
Je peux acheter une rotule toute seule plus longue ?
Oui! c'est ça il te faut obligatoirement regarder si tu peux avoir un col de cygne plus long si c'est possible
et dans la configuration actuelle tu ne pourras pas mettre aucun AKS (1300 ou 3004) ni un Witterhoff non plus
- Dogdawn
Ca coute 700 ou 800 euro l'attelage homologué, a voir s'il est plus écarter du parechoc c'est même pas sur
Merci pour vos réponses
@ Dogdawn
Si tu le remplaces fais donc monter un attelage fixe, ça coutera moins cher, et tu pourras mettre une rotule allongée....
Et qui t'empêche de préciser une longueur minimale sur le bon de commande ???
Dernière modification par Bonaud le 02 juin 2015 19:36, modifié 1 fois.
Pourquoi pas<< attelage constructeur>>Dogdawn a écrit :Oui ce n'est pas un attelage constructeur il est tout rouillé ca sent la récup car le véhicule n'a que 3 ans !
si je ne m'abuse, je vois bien une plaque d'homologation avec les poids sur la photo , il me semble ?????
Ils sont tous homologué.
Juste qu'il faut prendre un modèle compatible aux besoins.
- Dogdawn
Ah quand je disais ça je pensais juste que c'est pas l'attelage du constructeur auto citroen
Même si les attelage sont installé en usine, c'est fabriqué par un sous traitant, comme pour les autoradios, système de navigation intégré...
@ Dogdawn
Tu n'es pas obligé d'aller chez Citroën, un centre auto, un fabricant ou monteur spécialisé d'attelage fera très bien l'affaire...
Pour mon C5 j'ai d'abord recherché la marque qui me proposait un attelage fixe (à cause du stabilisateur Racio), et ils m'ont indiqué leur centre de montage près de chez moi...
En réalité c'est un adaptateur se vissant à la place du col de cygne démontable avec outil...
- Dogdawn
Et vous pensez qu'on peux garder la base de mon attelage actuel ? Ca me couterais moins cher du coup, et mettre un fixe à la place allongé
Merci pour vos conseils j'étais perdue !
- le chtis picardos
http://www.accessoires-voiture.fr/attel ... v24164.htm
tiens pas tres chere et ils vende les faisceau spécifique c'est tres facile j'ai pris chez eux pour mon x trail
- Dogdawn
Merci du lien
http://m.accessoires-voiture.fr/avataca ... v14428.htm
Ca serait celui la j'imagine ?
Montage en 1h30 sans découpe et sans démontage, 200 euro le tout
C'est pas cher
C'est pas cher
- le chtis picardos
oui et il faut rajouter un faisceau spécifique si ton vl est multiplexé ce qui doit etre le cas si il est de 2012
@ Dogdawn
Attention faisceau 7 broches !!!
