connectique branchement cable camera recul?
aurelien71
je suis en train de voir pour acheter une camera de recul, un moniteur qui se met a la place du rétro centrale (si vous avez des avis), et des câbles pour la liaison.
ma première question es comment rendre l'endroit ou passe le cable étanche? simplement du sika?
quel connecteurs mettre entre la voiture et la caravane? j'aimerais évité de voir des fils se promener entre les 2, et le simple raccord de connecteur RCA j'ai peur qu'il se détache tout seul en roulant.
et sinon j'ai vu que certains mettent plusieurs caméra, est ce que toute les caméras sont sur le même moniteur ou il faut plusieurs écrans?
merci pour vos réponses.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Re: connectique branchement cable camera recul?
J'utilise une caméra Beeper de chez Rue du commerce a 119€ et pour la connections entre caravane et voiture une prise 4 broches étanche http://www.uship.fr/prise-de-pont-art_fr_1092.html .
salut ci tu est en 13b sur la prise utilise les 2 plot libre pour le retour vidéo et pour les câble de la camera ,chez moi il passe sous la caravane
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
aurelien71
je suis en 7 broches mais je me demande si je vais pas passé en 13 broches justement.
mais ca ne derange en rien de passé un cable vidéo par la prise attelage?
il n'y a pas de blindage dans le cable? c'est juste un 2x1mm² voir 2x1.5mm²?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- daniel_bel
Attention dans certains faisceaux le pôle 12 n'est tout simplement pas connecté, le câble ne fait que 12 brins! A vérifier, côté voiture et côté caravane, Fendt est un exemple "sans fil n°12".
Sinon c'est 1,5mm²; 2,5mm² pour les masses et la puissance (9+10), je parle bien prise 13 broches, la caméra je n'en sais rien....
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
aurelien71
de toute facon je suis en 7 broches voiture et caravane, donc je vais passer en 13 broches en respectant au maxi les reperages.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
en 13,
tu n' auras qu' un plot le 12 de libre
si tu veux plusieurs caméras:
un socle 7 plots supplémentaire
caméras sans fil,
j' en ai 3, ça fonctionne très bien en sans fil
caméras sans fil,
Selon sa présentation, il possède une caravane de 1983,
En passant de 7 à 13 broche, il y aura plusieurs broches de libre. Sauf de rajouter des fonctions qui n'existait pas à l'époque.
aurelien71
effectivement j'ai une caravane de 81 donc 7 broches et sur la voiture aussi, mais vu que je vais mettre une caméra je vais utilisé des broches dispo.
d'ailleurs vous faites comment pour avoir plusieurs caméra sur le même écran?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
ben,
c' est tout bête, l' écran est prévu de 4 antennes ( petite )
tu peux affiché telle ou telle caméra ou deux ou trois ou quatre; c' est au choix
chez moi, c' est sans fil mais existe en fil à fil
http://www.stormedias.com
bonjour perso j'aie 3 camera ,1 filaire arrière et deux sans file sur les cote qui remplace les rétro additionnelle est sur dans la voiture un ecran pour arriere est un ecran pour les deux camera sans file
cela pour les coter
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8574 ... r?ref=list
et cela pour arrière
http://www.ebay.fr/itm/LED-Camera-de-Pl ... 20d183762d
et ça
http://www.ebay.fr/itm/4-3-LCD-MONITEUR ... 20d9abc8da
fixe sur le porte vélo
cela pour les coter
et ça
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
aurelien71
le parrain
j'ai peut etre mal rgardé mais j'ai trouvé que des caméras avec une seule sortie vidéo.
tu dit qu'il en existe avec 4 sorties vidéo??
roro93
la camera que tu met sur ton porte vélo n'est pas suffisante pour rouler sans les rétro additionnel?
je pensait mettre juste cette caméra en haut pour regardé derriere ce qui se passe. http://www.high-tech-discount.fr/enregi ... iture.html
sinon j'ai trouvé ce moniteur: http://www.dx.com/fr/p/4-3-car-vehicle- ... a8S--kcTIU
est ce que l'on peut mettre 2 caméras dessus?
et que veut dire "- Vidéo: entrée vidéo bidirectionnelle"
roro93
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
salut aurelien71 j'aie une camera arrière plus un camera de chaque coter de la caravane ,comme cela même en virage je vois toujours le cote de la caravane
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
aurelien71
ok merci ces 2 caméra sont donc devant et regarde derriere.
mais elles ne sont pas indispensable?
avec la 607 en tracteur je voit mais pas le coté de la caravane. mais je voit une voiture qui double quand meme. elle fait 2.05m de large.
quand je tracte le plateau porte voiture avec mon fourgon en virage il y a toujours un coté que je ne voit pas.
par contre il es sur que pour manoeuvré dans ce cas elle sont bien utile.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
