Boîtier à côté de la porte
July03
Message par July03 » 30 juil. 2015 16:52
Je suis toute nouvelle sur le site!
J'ai une caravane sterckeman et à côté de la porte il y a ce boîtier et je ne sais pas du tout à quoi il sert!
Quelqu'un peut me venir en aide?
Merci....
Le Berbère
Re: Boîtier à côté de la porte
Message par Le Berbère » 30 juil. 2015 17:08
est ce d'origine? si non peut être une alarme
July03
Message par July03 » 30 juil. 2015 17:27
Je ne sais pas si c'est d'origine
Il y a un câble electrique qui est relié au boîtier mais j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens ca ne fait rien!
Merci quand même pour la réponse!
aurelien71
Message par aurelien71 » 30 juil. 2015 17:35
ce n'est pas pour régler le chauffage?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
July03
Message par July03 » 30 juil. 2015 17:35
Voici l'intérieur du boitier si ça peut aider pour identifier la chose....
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 juil. 2015 17:46
Ca a tout l'air d'un thermostat, branché sur le 230V et qui commande ce qui est branché sur le fil noir.
Suspects: le chauffage et le chauffe-eau.
Moins probable, le frigo (ou un ventilo rajouté). Ou l'airco.
Le brusseleir en Val Mosan
Le Berbère
Message par Le Berbère » 30 juil. 2015 17:54
ca ressemble a un régulateur de chauffage ou d'éclairage. en suivant les fils ou cela vont ils
Ales67
Message par Ales67 » 30 juil. 2015 17:57
A mon avis c'est une régulation de vitesse pour de l'air pulsé
Je pense pour le chauffage, clim ou bien une hotte aspirante.
Alain
Message par freteurr » 30 juil. 2015 18:00
Il reste qu'à suive le câble, pour savoir ou il va. :idea:
July03
Message par July03 » 30 juil. 2015 19:21
Je viens de suivre le câble. Il remonte sur le côté du frigo. Mais je n'ai pas accès donc je ne suis pas certaine qu'il soit relié vraiment au frigo. Mais plus loin je ne retrouve pas de fil...
Si c'est vraiment relié au frigo, ça sert a quoi?
Je précise que je n'ai ni chauffage, ni clim, ni hotte aspirante dans la caravane.
Je me sers du frigo sans utiliser ce boitier. Je ne sais même pas si il fonctionne toujours parce que la led verte ne s'allume pas.
Merci pour vos nombreuses réponses. Je suis nouvelle sur le forum et ça fait vraiment plaisir de voir autant de réponses et aussi rapidement! Bravo à vous!
Message par freteurr » 30 juil. 2015 19:36
Démonte l'une des grille de ventilation du frigo, notamment la grille haute.
Mais pas certains que ça mène à un résultat.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 31 juil. 2015 08:47
c'est effectivement une piste, il ne reste plus grand chose d'autre
daniel_bel
Message par daniel_bel » 31 juil. 2015 09:44
Je pense plutôt à un ventilo additionnel derrière le frigo...
Bon si c'est en panne il reste la solution de remplacer par un interrupteur manuel sur le fil noir.
A tester: y-a-t'il du 12V sur le fil noir "arrivant"?
Le noir laisse penser au négatif (la masse) mais avec les bricolages il faut envisager le n'importe quoi...
