Savez vous si sur les caravanes, du moins comme la mienne, de 2007, le circuit électrique extérieur ( 12 volts ) des feux de stop, gabarits, clignotants feux arrières de route est séparé du circuit intérieur ?
Depuis que j'ai fait poser un panneau solaire par un pro, j'ai des soucis avec mes ampoules de signalisation
Merci pour vos infos
pere denis
CIRCUITS ELECTRIQUES
peredenis
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
Re: CIRCUITS ELECTRIQUES
de la fiche jusqu' au point de séparation, c' est dans le même câble
où est le point de séparation.
ex : sur ma fendt, il est sous le salon à l' avant donc c' est court
dans la tienne, il est peut(être au niveau de transfo donc plus au milieu de la caisse.
quel genre de problème as- tu avec tes feux et ton panneau ?? là, je ne comprend pas bien, tu peux développer,
peredenis
RE
Avant de faire installer le panneau, tous les feux, feux de gabarits, de plaque, feux arrières, clignotants fonctionnaient normalement.
Cela a commencé par tout le coté gauche sauf le clignotant qui ne fonctionnait plus et maintenant ça déconne d'un peut partout
Voila ou j'en suis
Voila ou j'en suis
Peredenis
Peredenis
je t' ai demandé de développer,
tu me répond ça déconne de partout, quoi, comment,
que font tes feux, ils s' allument, ils clignotent ??
une fois atteler, tu n' as plus de feux de signalisation, soit plus précis et dans ce dernier cas, débranche ton panneau et retourne le voir
un panneau se branche sur une batterie, pas sur un circuit des feux
peredenis
RE
Merci pour ta réponse, j'irai lundi les voir, vu que je n'y connai rien
bon weekend
bon weekend
Peredenis
Peredenis
je pense comme Pierre mauvais branchement du panneau solaire.
- madeloc
Bonjour , une fausse masse peut être
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
