Trucs et astuces !
- JEFF83
Trucs et astuces !
Bonjour à Tous .
Voila , quand je roule , les vêtements qui sont sur les cintres dans la penderie ne tiennent pas en place .
Il faut sans cesse les remettre ... Pourtant , je ne roule pas comme un Fada !
Auriez vous une idée pour éviter ça ?
Je n'ai pas trouvé de cintres spéciaux même en magasins d'accessoires de Camping .
Par avance merci et bonne semaine .
- Touristus Simplex
Re: Trucs et astuces !
Des cintres recouverts de feutrine ou des pinces à linge au bon endroit ?
- JEFF83
Ok Touristus pour les vêtements oui .
Mais le problème se sont les cintres qui ne tiennent pas sur la barre de la penderie .
Ils sautent en permanence . J'ai beau tordre les crochets en métal rien n'y fait .
Je pensais qu'il existait des cintres avec blocage du crochet .
pour ta réponse .
pour ta réponse .
Bizarre, jamais eu ce problème...
Elle est située où dans la caravane la penderie ?
Tu entoures la barre avec un tube de mousse d'isolation de canalisation
ça devrait régler ton probléme ,car la mousse va permettre au cintre de se placer sans se déplacer !
et par le poids du vétement le crochet du cintre va faire son empreinte !
Dernière modification par Papy80 le 07 mars 2017 13:38, modifié 1 fois.
dans ma LMC SE, penderie sur essieu, jamais eu ce problème et on a des cintres normaux .
@ JEFF,
fait un essai en mettant des anneaux de barre de rideaux, sur l' anneau, tu tord bien le cintre afin qu' il ne puisse pas sortir; ça ne devrait pas bouger après si les fringues se barrent du porte manteau ....
@ JEFF,
Pas de soucis chez nous ,car c'est tellement tassé dans la penderie qu'y a plus rien qui bouge !
Ah! les femmes et tout les fringues a emporter ! on en parlait y a pas plus tard qu'hier Pierre !
@ JEFF83
tu as la solution
faut en mettre encore un peu plus de vêtements et ça ne bougera plus
foi de papy
tu as la solution
foi de papy
- Axxor
Ça c'est une solution géniale pourquoi n'y ai je pas pensé avant. Oui je sais je ne suis pas un génie, quoi que!!Papy80 a écrit :Bonjour !
ça devrait régler ton problème ,car la mousse va permettre au cintre de se placer sans se déplacer !
et par le poids du vêtement le crochet du cintre va faire son empreinte !
- cyber-greg
jamais eu le souci non plus, la penderie est presque sur les essieux coté attelage.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
- angie
je n'ai jamais eu ce soucis, la penderie se trouve sur l'essieu
et rien ne bouge
tout le monde arrive entier et à sa place!!
et rien ne bouge
- JEFF83
Re bonjour et merci pour vos réponses et astuces .
La penderie est placée à l'arrière du véhicule .
Pourtant ma Femme la remplie bien hi hi hi !
L'astuce avec la barre de penderie recouverte de mousse me plait bien .
Je vais essayer . J'utilise aussi les portes pantalons à pinces .
Mais c'est pour le reste ?
Bonne fin de journée .
Amicalement . Jeff
Amicalement . Jeff
- jcc22
Étonnant
Jamais eu ce problème dans aucune de mes caravanes...C'est vrai que la penderie est bien pleine !
J'utilise ce type de cintres !
Étonnant
Nous aussi cintres a pinces pour pantalon et cintres identiques a ceux de jcc22JEFF83 a écrit :Re bonjour et merci pour vos réponses et astuces .
Amicalement . Jeff
Quand je retrouve quelques fois des cintres décrochés ,c'est juste quand la penderie est vide
quand je ramène la caravane de l'hivernage
Dernière modification par Papy80 le 07 mars 2017 17:53, modifié 2 fois.
pour l'astuce Papy car il m'arrive d'avoir le même soucis suivant les routes que nous empruntons notre penderie est aussi situé a l’arrière de la caravanePapy80 a écrit :Bonjour !
