Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Re: Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Message par Papy80 » 07 janv. 2018 16:59
Pascal a écrit :
07 janv. 2018 16:49
Autrefois il y avait des marche-pied dépliables fixés au chassis mais très chiant à sortir.
Sinon, certains constructeurs montent des marches-pieds électriques fixés
(similaire ou le même au modèle thule présenté) sous le plancher,
mais jamais testé personnellement.
Hé bin non !ils sont déconseillés sur le plancher des caravanes même avec des renforts ,et plutôt destinés aux camping-cars :lol:
En plus je pense que ce sont plutôt des 2 marches qui sont souvent nécessaires sur les caravanes ! :lol:
Message par Pascal » 07 janv. 2018 17:06
Je connais des constructeurs de caravanes qui les montent enoption pour les modèles électriques. Il suffit que le plancher soit prévu pour. Et de mémoire ce sont des 1 marches car une caravane a un plancher assez bas.
Message par raymondh » 07 janv. 2018 17:08
comme le dit Pascal, j'avais sur une ancienne Caraveleir ce genre de marche-pied à 1 MARCHE, pratique, 8)
mais très chiant à sortir :oops:
et il ne fallait surtout pas oublier de le rentrer au démarrage ; sinon.................. ===7
je regrette que cela n'existe plus, car le système THULE en alu me parait en effet intéressant 8)
et suis persuadé qu'il est possible de le monter avec les renforts adéquats 8)
Message par Pascal » 07 janv. 2018 17:13
C'est possible: C'est l'option XO295 chez Kabe.
Indiana
Message par Indiana » 07 janv. 2018 18:21
Merci pour tous ces avis qui se rejoignent.
2 marches sont souvent nécessaires, mais parfois une seule suffit, ça dépend du terrain.
Dans le système que je réalise, on peut mettre une seule marche, ou les 2, la plus basse étant réglable en hauteur. La distance de la marche supérieure au sol est réglable de 5 à 45 cm, ce qui devrait suffire largement :) . La seconde, comme on veut...
Le dispositif fait en sorte que la position des marches est donnée par la caravane, mais le poids du caravanier porte sur le sol (quelques Kg sur la caravane seulement).
Pour arriver à ça, c'est un petit Meccano (mais sans outils) pour installer les marches en position. Toujours avec un objectif intérieur à 5 minutes. Un peu comme on installe la parabole, le séchoir, le petit meuble d'auvent etc. Le rangement se fera dans une sacoche ou un coffret, je verrai plus tard. Mais comme déjà indiqué, un marchepied, seulement posé au sol, reste utile pour les arrêts courts.
Indiana
Message par freteurr » 10 janv. 2018 09:31
Papy80 a écrit :
07 janv. 2018 16:59
Pascal a écrit :
07 janv. 2018 16:49
Certaines marques de caravanes, propose des marches pieds escamotable en option ou de série, en fonction de la gamme. C'est le cas chez ERIBA. ===10 ===10
Je ne c'est qui déconseille les marches pieds escamotablen même avec des renforts.
Au revoir
Message par thithi » 10 janv. 2018 10:31
freteurr a écrit :
10 janv. 2018 09:31
Romain
tu peux te relire et rectifié, car là franchement, je ne comprends pas :oops:
Message par raymondh » 10 janv. 2018 11:09
je rectifie pour lui 8)
"je ne sais pas qui.......... :oops: :oops:
moi je sais :idea: :idea: :idea:
Indiana
Message par Indiana » 10 janv. 2018 12:10
Romain, c'est l'expérience commune qui déconseille ce montage...
Eriba le propose peut être....mais je n'ai pas une Eriba....
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 10 janv. 2018 20:08
Ça progresse doucement...Demain nouvelle séquence de soudure et dans la weekend, présentation globale..
Pour assurer une grande plage de réglage, j'ai réalisé des tubes avec des trous chaque 10 mm. Il conviendra pour chacune des 2 marches de choisir les barres qui conviennent le mieux. Une même marche peut avoir 2 barres différentes à droite et à gauche s'il y a un trou dans le terrain. Le réglage fin, si nécessaire, se fera par la vis des patins...
Pour envisager tous les cas, 8 barres ont été faites. Avec 2 marches installées, 4 barres seront nécessaires... :lol:
Indiana :wink:
GG44
Message par GG44 » 10 janv. 2018 20:21
Super beau travail Jacques ===8 ===8 j'aimerai bien savoir bricoler comme toi... :D Vivement le montage sur la Hobby :D
Subyland
Message par Subyland » 10 janv. 2018 21:27
Bravo pour ce bricolage. Une question: pas de risque que replié sous la cara, le marchepied soit limite avec un longeron du chassis?
Polar 620
Indiana
Message par Indiana » 10 janv. 2018 23:57
@ Gaetan : Ça nécessite un peu d'outillage...
@ Subyland : J'ai cherché un bon moment un système, pivotant ou coulissant, qui me permettrait de replier la marche supérieure sous la caravane. Je n'ai pas trouvé de solution, car effectivement celle-ci venait en appui sur le longeron.
Pour éviter ça, seules les 2 charnières se replient sous la caravane et la marche est rajoutée après, puis les pieds, enfilés par dessus la marche pour plus de commodité.
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 13 janv. 2018 22:10
Ça progresse, ce soir montage provisoire de l'ensemble....
Quelques petits détails à régler, puis nettoyage complet avant zingage...Poids de l'ensemble 6,1 Kg, objectif légèrement dépassé...
Indiana :wink:
Message par MOMO59 » 14 janv. 2018 07:55
Travail d'artiste félicitations
pourrions nous avoir une photo replié
