remplacement frigo trimixte par modèle à compresseur
Devant l'inefficacité du frigo (autour de 100l) trimixte de ma caravane lorsque la température dépasse 30°, j'envisage de le remplacer en lieu et place par un modèle à compresseur 12/220V. Je ne me sert jamais du fonctionnement au gaz.
Afin de minimiser les adaptations il faudrait un modèle de même largeur, ce qui semble exister.
Quelqu'un aurait-il déjà fait la manip ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Re: remplacement frigo trimixte par modèle à compresseur
Et du coup tu peux le revendre à papa Marco ou l'échanger contre son frigo compresseur car lui c'est le contraire
memberlist.php?mode=viewprofile&u=85385
En effet c'est faisable en échange si un grand frigo t'intéresse.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Bonjour papa-marco
Pas satisfait du compresseur ? Pourquoi
En autonomie loin du 230v les frigos qui ne fonctionnent pas au gaz c'est pas l'idéal
Avec un frigo a compression tu fera plus de froid quand il fait chaud qu'avec un à absorption
le tout petit inconvénient c'est un peu plus bruyant quand le compresseur se met en route.
Aujourd'hui avec les nouveaux frigos , plus évolués etc ... à l'état neuf peuvent être gênant .
Autrefois , les vibrations au démarrage , et le bruit du compresseur , pouvaient être désagréable , nous avions ça dans les caravanes dit être ''d'habitation'' une certaine époque . Heureusement il y a les frigos à absorption .
Mais rassurez vous , il y a maintenant les clims qui font plus de barouf , mais c'est un autre sujet . Pourtant à compresseur ...
Cordialement .
Cordialement .
Bonjour Nono,
Je n'ai jamais essayé ce frigo, je l'ai acheté avec la caravane mais il est trop grand et trop énergivore pour l'utilisation que l'on en veut. D'après le vendeur, il a 2 ans environ.
A coté de l'élément haut, il y a avait à l'époque un chauffe eau gaz. Je souhaite en remettre un, du coup je doit récupéré la place.
La grande porte sous l'évier, c'est le frigo trimixte d'origine qui est encore présent mais HS.
C’est un frigo domestique que tu as acheté non ?
Mon trimixte est comme le tient un petit modèle (autour de 100 litres). Je regarde les modèles compresseur de même taille.
Je ne me sert jamais de la fonction gaz.
Pour le bruit ça ne doit pas être pire que les ronflements de ma voisine
Je recherche quelqu’un qui aurait déjà fait cette manip d’echange Standard pour connaître les difficultés qu’il aurait pu rencontrer.
Je suis bien sûr preneur de tous vos conseils.
Exemple de frigo compresseur :
https://www.mon-camping-car.com/liste/4 ... ompression
@ nono62
dans mon ex Val de Loire, j' avais installé un frigo à compression " indel B cruise " un modèle à 2 portes qui ne se fait plus apparemment,le congel faisait 18l
la conso 45 W, le bruit du compresseur insignifiant, même la nuit fallait "prêter " l' oreille ou être insomniaque.
tu peux tourner sur batterie sans problème évidemment pas pendant un mois quoique si tu recharges 1/ en roulant, 2/ par panneau solaire ou autre, pas de problème.
mon frigo actuel c' est un domestique en 230 v, tourne sur batterie avec convertisseur même sur la route car recharge alternateur, bruit insignifiant, conso 690 W en 24 h
le trimixte c' est terminé depuis longtemps
- angie
depuis les années 85 j'ai toujours campé avec des frigos trimixte à absorption
et même avec les températures caniculaires que j'ai
eu dans le sud je n'ai jamais eu en m'en plaindre
sauf en été 2017 où il m'a lâché en faisant du chaud et du froid
retour vacances je l'ai fait testé (agrégat hs)
j'ai regardé à acheté un neuf mais le look extérieur ne me
plaisait pas
j'ai donc cherché, pris mon temps et
trouvé un frigo trimixte à absorption
état très neuf
testé avant achat par mon concessionnaire
si ton trimixte fait moins de froid
n'as tu pas le prob que j'ai eu
l'agrégat qui est (ou qui va) tombé en panne
car effectivement si agrégat mort
= moins de froid, du chaud de + en +
etc..
moi je reste sur mon trimixte à absorption
bonne journée
plaisait pas
état très neuf
etc..
bonne journée
Ma caravane a 8 ans et mon tri mixte marche normalement.
C’est que par forte chaleur (au dessus de 30) il atteint ses limites où à part le matin il est incapable de tenir les 3 à 5 degrés et remonte vite à 12/15 malgré les ventilateurs que j’ai rajouté.
Idem pendant la route.
Il était avec la caravane, c'est un frigo standard.Papa_Marco a écrit : ↑07 févr. 2018 06:09Bonjour Nono,
100L 45W 700W/24h, tu m'intéresses Menhir22, c'est quoi ton frigo?
ça fait du 58Ah/24h soit 3.1jour d'autonomie.
100 l et 45 W, c' était un compression en 12 V
690 W en 24 h, c' est un compression en 230 V sur convertisseur / batterie
lequel t' intéresse ?
le 12 V vient de chez NA narbonne accessoire
le 230 v tu trouves le même chez darty,
J'avais repéré un frigo 230v 70W instantané 90L mais je n'ai pas sa conso sur 24H
230V ou 12V ou gaz ne me dérange, pas, c'est la conso électrique/volume que je regarde, ce qui m'importe c'est qu'il soit léger et me permet une autonomie de 3 jours en gaz ou en électricité sachant que j'aurais 180 ah de stockage.
As tu 1 petit compartiment congélateur séparé sur ton actuel 230V?
