Accessoire
- yoluc
Re: Accessoire
[quote="Toy 17" post_id=671419 time=1518209054 user_id=19751
J'ai la même c'est le top , tu peux enlever la manivelle !!
[/quote]
On sait donc bien désolidariser complètement la manivelle du fût de la roue jockey, car pour la placer je dois faire basculer complètement la caravane vers l'arrière et passer le fût par le dessous, sinon je dois démonter le support du voyant de l'ATC (et j'ai pas envie) ?
[/quote]
Yolande et Luc
Re: Accessoire
Comme Yoluc petite astuce si tu ne peut pas lever l'avant suffisamment tu monte la caravane sur 2 cales de 10 cm cela te permet de + lever l'avant
j'ai eu ce petit souci aussi maintenant elle reste en place tout le temps je retire la roue seulement (très facile).
Re: Accessoire
- yoluc
Re: Accessoire
Merci pour l'astuce Pouxi, mais il ne devrait pas y avoir de soucis, généralement c'est suffisant pour retirer la roue jockey.
Yolande et Luc
aurelien71
Re: Accessoire
en cas de décrochement accidentel la caravane fera plus de chemin avec le roue jockey, donc plus de risque d’abîmer la caravane.
moi j'ai pas le choix si je la laisse elle sera usé bien avant d'arriver.
hobby 545KMF 2015
Re: Accessoire
je suis du même avis que papy80
la roue jockey reste en place
pas question de l'enlever
elle a été mise en place par le constructeur, c'est qu'il y a bien une raison et si la caravane se détache accidentellement, il y a le câble de rupture qui fait qu'elle s'arrête sur place , freins bloqués
.......et sans aucun dégât pour la tête d'attelage
Re: Accessoire
je retire simplement la roue cause garde au sol pour les ralentisseurs.
Re: Accessoire
et moi aussi
+ la manivelle pour pas qu' on me la pique en roulant
Re: Accessoire
aurelien71 a écrit : ↑11 févr. 2018 12:07en cas de décrochement accidentel la caravane fera plus de chemin avec le roue jockey, donc plus de risque d’abîmer la caravane.
Le sabot de flêche et la roue jockey doivent empêcher la tête d'attelage de planter dans la chaussée !
Re: Accessoire
Papy80, tu es parfois plein de bon sens
Re: Accessoire
Re: Accessoire
Accidentel,c'est le mot juste.Mais il me semble bien qu'elle doit rester en place en cas de décrochement accidentel de la caravane
Qui sur ce forum à déjà perdu sa caravane en roulant
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Accessoire
j'ai vu cette péripétie qui est arrivée à la sortie d'un camping, et en plus en montée, et puis te dire qu'heureusement il avait mis le câble de sécurité
et c'est pas parceque ça n'arrive pas souvent qu'il ne faut pas le faire
et dans le même ordre d'idée, comme ça n'arrive pas souvent, je pense que tu ne mets pas le câble de sécurité
Re: Accessoire
Heureusement pour cet Anglais la caravane c'est dirigé vers la talus a sa droite
sinon c'était la Cata de l'autre coté il y avait un devers important donnant sur le bord de la Sarthe !
D'ailleurs depuis 2017 pour l'accrochage du cable de rupture les nouveaux attelages
doivent obligatoirement comporter la queue de cochon qui avait disparu sur les ferrures de certains constructeurs !
- 066.JPG (116.69 Kio) Consulté 5380 fois
Re: Accessoire
Qui a dit qu'il ne mettait pas le câble de sécurité???et dans le même ordre d'idée,comme ça n'arrive pas souvent, je pense que tu ne mets pas le câble de sécurité
Ici,on parlait de laisser ou d'enlever la roue jockey .
Edit:rectifié.Pour moi ça ne change absolument pas le sens de la phrase !
Dernière modification par viscarien le 13 févr. 2018 03:00, modifié 3 fois.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
