Périodicité vidanges moteurs voitures
Le carnet d’entretien des voitures fixe la périodicité des vidanges moteur. Il est parfois stipulé qu’en cas de traction il faut réduire l’intervalle entre les vidanges.
En discutant avec quelques mécaniciens de mon entourage leurs avis sont plutôt partagés car certains considèrent que l’huile ne s’use pas davantage en traction qu’en solo car le moteur ne chauffe pas plus et que ce n’est donc pas utile de rapprocher les vidanges.
Qu’en pensez-vous ? Comment faites-vous ?
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Re: Périodicité vidanges moteurs voitures
Justement parlons en !
Je vois que tu as un Scénic ,donc je vais repondre a ta question par une autre question !
Cela ne t'a jamais interpelé que Renault en fonction des années avec le scénic et la même motorisation
(j' ai eu 5 en DCI ) préconise la périodicité des vidanges a 2 ans ou 30000 km ou a 1 an et 20000 km !
La réponse de Renault c'est que ce sont les normes anti-pollution qui font que !
Ce raisonnement de rapprocher les vidanges était bon quand on employait des huiles minérales
depuis avec les huiles sythétiques et leurs grades a large spectre (5 W 40 ) les huiles supportent
beaucoup mieux l'<<usure>>
Toutes fois si tu tractes souvent et lourd ou tu fais souvent de petits trajets
oui! tu peux rapprocher ta vidange moteur
Perso par précaution ,ne faisant que 10 a 15000 km par an avec 2000 a 2500 km en traction ou en solo sur de long kilométrage
comme le reste du temps mes trajets ne font qu'environ 50 km aller et retour ,
je fais faire la vidange moteur tous les ans
- thithi
"je fais faire la vidange moteur tous les ans
Et tu as entièrement raison, malgré que la qualité des huiles est en progression
Toutes mes autos sont vidangées annuellement
aurelien71
pour ma part ma 607 sert quasi que as tracte, je déduit que mon moteur force plus en traction et donc que l'huile chauffe plus, et es plus sollicité, je vidange donc plus régulièrement.
je vidange tout les ans en juin ou juillet avant le grand trajet (Espagne souvent) et l'huile a entre 6 et 8000km.
c'est moi qui bricole sur mes voitures, je préfère payé 50€ de plus et être tranquille sur ce point.
hobby 545KMF 2015
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Les véhicules avec filtre à particule ,doivent rapprocher leurs vidanges.
- jcc22
Je parcours ~14.000 Km par an, je fais une révision chaque année à la date anniversaire du véhicule concerné.
- thithi
avec les bougies de préchauffage sur le gateau ?
Je vois que nous parions tous sur la sécurité, c'est à dire en gros une vidange annuelle
Pour ma part je respecte les consignes constructeurs
ma Golf 7 a eu une vidage tous les 30000 et vendue à 90000 sans problème
je faisait 30000 par an en activité donc 1 vidange par an
à la retraite environ 20000 par an donc vidange tous les 1,5 ans
l'huile est adapté à ce choix chez VW avec LongLife
aurelien71
30000km c’est les préconisations VW mais je ne m’y risquerait pas.
Renault n’as pas continué de préconiser 30000km sur ces véhicules.
Scenic2 laguna2....
Scenic2 laguna2....
hobby 545KMF 2015
Je l'ai fait avec ma golf, ce sera de même avec le Tiguan
je l'ai fait également chez Renault (Scenic et Laguna)
je l'ai fait chez Citroen (C4)
jamais de soucis, toutes les voitures vendues à 90000 km
mais toujours des moteurs 2 litres
Le changement de périodicité est plus commercial que technique
Cela ne correspond pas à des soucis constatés sur les moteurs mais
plus à faire travailler les ateliers qui devenaient déserts
On peut se poser également pourquoi les véhicules de plus de 6 ans
ont une autre tarification des révisions constructeurs
- jcc22
Un an ou xxxxx Km, c'est ce qui est préconisé par les constructeurs si l'on ne parcours pas le kilométrage maximum...
Par exemple 1an ou 30.000 Km au premier des deux termes atteints.
Voilà les bougies Thithi...
Désolé mais chez VW c'est 2 ans ou 30000 kms premier terme atteint
aurelien71 a écrit : ↑20 févr. 2018 12:28
Scenic2 laguna2....
Sur mon Koléos 2 L DCI 150 de 2014avec 7 L d'huile (filtre compris) ,
c'était tous les ans ou 20000 km ou au premier des 2 termes atteint !
Sur mon Scénic III 1,6 DCI 130 de 2015 avec a peine 5 L d'huile (filtre compris) ,
c'est 2 ans ou 30000 km ou au premier des 2 termes atteint !
Cherchez l'erreur !
De toutes façons
Dernière modification par Menhir22 le 20 févr. 2018 20:35, modifié 1 fois.
