truma mover en panne ?
aurelien71
Re: truma mover en panne ?
Message par aurelien71 » 22 mars 2018 20:22
A tu mesuré la tensión de la batterie?
Peut être qu’elle ne prend plus la charge et donc pas assez pour alimenter les moteurs
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 22 mars 2018 20:40
sur enduro, un fusible de 80 amp sur la ligne d' alim de la centrale :mrgreen:
sur truma, je sais pas où. voyants éteints = pas de jus
le coupe batterie est en bonne position ON et pas OFF
Message par ggJ » 22 mars 2018 22:40
Je suis donc retourné à mon mover , donc la centrale s'allume , j'ai le fameux ''tac à tac '' j'appuie sur la télécommande ''tac'' plus rien comme si disjoncté .
Je ne comprends pas , je reverrai demain à tête reposée ......
Si vous avez des idées ... Pour m'éclairer ?....
Bonne soirée à vous.
Message par thithi » 23 mars 2018 07:04
Pile de la télécommande ?
sinon t'as une procédure pour réinitialiser la centrale à l'aide d'un appui sur un ptit bouton avec une tige fine
Le Berbère
Message par Le Berbère » 23 mars 2018 09:12
j'ai eu le même problème résultat un fil de débranché sur un moteur
Message par Menhir22 » 25 mars 2018 20:40
et au bout de 3 jours !!!
la batterie à exploser à force de charger ===7
:arrow: ===1
Gérard, tu en es où........
Message par ggJ » 25 mars 2018 22:47
Bin ....... Même point .
J'essaie demain avec un électricien , je peux que avoir un problème sur un des moteurs , si non mardi j'amène la caravane chez le réparateur .
Si non samedi faudra pousser !..... J'ai passé l'âge , je me suis trop habitué au mover . Vous savez bien ? Nous sommes au troisième millénaire . J'aurai bien des amis pour pousser , ça fera un prétexte pour un apéro .
Cordialement .
Message par Menhir22 » 25 mars 2018 22:58
si éventuellement, tu es en panne samedi pas de problème,
on ne laisse pas un caravanier dans la mouise
tiens nous au parfum,
bonne nuit
Message par ggJ » 25 mars 2018 23:07
J'espère bien me dépanner de mon côté , après on verra ?.....
C'est sympa , merci!
A bientôt et bonne nuit .
Cordialement .
Message par ggJ » 26 mars 2018 19:56
oOOH!!!! Ça maaAAARCH !!!
Message par Menhir22 » 26 mars 2018 20:29
===8 ===8
mais ça ne dit pas ce que c' était :roll:
Message par ggJ » 26 mars 2018 22:14
J'étais content , fou de joie ! Ne me demandez pas ce que c'était , je ne serais pas vous répondre . Ce serait plutôt l'oxyde sur les contacts , ou comme un ami m'a dit : les rouleaux grippés ? Possible ... Je les ai trifouillés , enfin j'ai regardé partout et trifouillé partout et c'est parti ! Quel soulagement !...mais quel en était réellement la cause Je Ne saurais pas dire . Ça c'était avant que mon beauf électricien arrive , et nous avons raccordés les vérins en électricité , et eux fonctionnent aussi . Maintenant tout fonctionne !.... jusqu'à la prochaine panne c'est bien connu!...
Cordialement .
Message par Menhir22 » 26 mars 2018 23:08
rouleaux grippés, pas encore vu !!
mauvais contact, oui sûrement, bornes de batterie :mrgreen: c' est une des causes de contact, sortir les cosses et bien nettoyer; voir aussi les cosses sur la centrale,
Message par ggJ » 27 mars 2018 09:10
Pierre les rouleaux , c'est une éventualité entre autres .... Mais par temps sec il va falloir que je me glisse sous la caravane , voire si il n'y a pas un carter à démonter , pour nettoyer et graisser . En électricité toutes les connexions ont été vues et revues . D'où vient réellement la cause ? Je n'en sais rien .
Cordialement .
Message par Menhir22 » 27 mars 2018 09:24
ben, justement et j' en suis persuadé, ton problème vient delà, en nettoyant toutes les connexions, tu as supprimer la panne ===8
si tu veux je peux te faire une panne de connexion mais sans te dire où :mrgreen: bien sûr !
