Baie avant qui fissure
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 avr. 2018 10:40
Encore un petit soucis.
J’ai ma baie avant qui fissure.
Les fissures partent des verrous latéraux des fenêtres.
Celles ci sont sur la partie intérieure mais encore toute petite.
Avez vous une solution pour supprimer ou réduire l’avancé De la fissure?
Normalement il faut faire un petit trou à l’extremité.
Mais existe t’il quelques chose d’autre?
Merci à vous.
Image Image
Re: Baie avant qui fissure
Message par Papy80 » 12 avr. 2018 11:59
:wink: Le petit trou est bien une solution ,mais dans ce cas la ton double vitrage n'est plus étanche
et donc il y a des risques de condensation entre les deux vitres ! :roll:
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 avr. 2018 12:14
Peut être rajouter du silicone pour étancher le petit trou...
Image Image
Legabach
Message par Legabach » 12 avr. 2018 12:37
Il m'est arrivé la même chose(3 fissures) sur la grande baie avant mais pas au niveau des verrous.
J'ai fait un petit trou de 1,5mm au bout de chaque fissure pour "arrêter" la fissure,et ensuite j'ai rebouché le trou a la colle epoxy ainsi que sur toutes les fissures mais je ne sais pour quelle raison la colle est devenue toute marron,surement le soleil. Vu que ça faisait dégueulasse,j'ai tout gratté et j'ai refait avec de la colle a PVC (plomberie) l'an dernier et depuis ça n'a pas bougé. C'est en cherchant sur le net que j'ai trouvé la solution avec la colle a PVC.
Il existe peut-être d'autres solutions.
Legabach
Estate45
Message par Estate45 » 12 avr. 2018 21:36
Ton assurance ne prend pas en charge le remplacement de ta baie ?
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Message par Papy80 » 12 avr. 2018 22:55
:roll: Tout dépend du contrat ! :roll:
A voir si il est assuré <<bris de glaces >> :roll:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 avr. 2018 23:09
la colle PVC n'est pas adaptée à la matière acrylique des baies ( plexiglas)
Il existe une colle spéciale tout à fait transparente et qui donne entière satisfaction.
Acrifix 192 voir le lien:
https://www.amazon.fr/Acrifix%C2%AE-col ... crifix+192
ce sujet à déjà été traité
bon collage.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 avr. 2018 23:12
aurelien71
Message par aurelien71 » 13 avr. 2018 08:45
Estate45 a écrit :
12 avr. 2018 21:36
Si bien sûr mais je préfère attendre avant de déclaré le bris de glace.
J’ai déjà fait un constat en août et un bris de glace il y a 3ans pour une autre caravane.
Ils vont finir pour doubler ma cotisation...
Image Image
Legabach
Message par Legabach » 13 avr. 2018 09:35
"Il existe une colle spéciale tout à fait transparente et qui donne entière satisfaction.Acrifix 192"
Merci pour l'info,si la réparation que j'ai faite ne tient pas je saurais quoi faire.
Legabach
