Auvents gonflables
Re: Auvents gonflables
Pas prévu pour un usage intensif !
- Touristus Simplex
Ça c'est archement constructif "Ça dépend de l'utilisation que l'on en fait": Ah ben c'est sur que si tu le laisses plié dans ta caravane tu risques rien !
Bonjour Horphee,
Tu as un auvent gonflable et un store si j'ai bien compris. Au dernier salon du Bourget DWT n'a dit croquis à l'appui que ce n'était pas possible de mettre un auvent gonflabe sur le rail de la caravane, le boudin central tape sur le caisson du store qui fait 15cm environ donc le boudin est trop long. 2ème hypothèse accrocher l"auvent gonflable sur le rail du store et là encore pas possible hauteur mini du store 2,35m alors que nous avons au maxi 2,28m. Comment as-tu résolu le problème du boudin central?
Merci.
Merci.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Euh ! excuses moi ! mais c'est un probléme spécifique a TA caravane avec des auvents gonflables DWT ?????
Parce que je reviens de 4 semaines de cure et au camping j'ai vu plusieurs auvent gonflables
sur des caravanes ou des CC montés aussi bien sur le rail d'auvent ou sur le rail du Store !
Non ce n'est pas spécifique les 3 boudins de maintien sont de longueur identique, normal que le boudin central vienne taper dans le caisson de store qui fait 15cm de profondeur. Si c'est avec une emprise type CC rail de store les hauteurs des auvents gonflables sont soit trop petits 1,70-2,20m pour les vans et fourgons soit trop haut 2,35-2,50,2,70 2,85. C'est vrai chez DWT mais aussi chez Trigano. Pour eux ce n'était possible qu'en mettant une cale de roue pour monter la hauteur, pas vraisemblable. Il aurait fallu mettre un auvent CC à laisser sur place qui bénéficie d'un sas réglabe en hauteur. Je visais le simple pas le compliqué. D'où ma question à Horphée.
Bin faudra que je regarde comment font tous ceux que j'ai vu monté
et comment fait mon copain avec son Aircamp Luna Trigano sur sa La Mancelle et malgré son store !
Merci Papy80 pour tes infos éventuelles pour l'instant je me suis rabattu sur des infos pour adapter des parois latérales de stores Thule ou Fiamma mais avec un store de paroi Tristor dont je ne sais pas encore si il s'agit d'un 1 ou 2 c'est très compliqué.
je regarde les auvents gonflables de près....mais j'hésite avec un store.
Cette année a la cure ,Djidjidu49 et Verdanette
se sont retrouvés avec des petits trous dans le toit de leur auvent gonflable
et naturellement les petites fuites qui vont avec créer par les impacts d'une averse de gréles !
Comme je l'ai déjà dit pas prévu pour un usage intensif et de longue durée la toile est trop fine
Et au prix ou c'est vendu !
