Je suis proprietaire du d une caravane steckerman 490 pe .
Je viens d 'acheter une batterie gel pour le moover .
Je voulais savoir si je pouvais également en profiter pour brancher le reste de la caravane dessus ( frigo ,lumiere ).
Si oui comment faire
merci d avance
autonomie sur battrie moover
Re: autonomie sur battrie moover
Sujet traité des milliers de fois sur ce forum.... Quelques recherches te renseigneront...
Eclairage à led : Pas de problème...
Frigo : Hors de question....
Mon frigo est branché sur la batterie de caravane que je recharge en roulant mais j'ai ajouté des relais de protection qui coupent l'alimentation du frigo et la charge à l'arrêt.
si tu es à l' arrêt,
tu ne peux pas chargé, CQFD,
relais frigo ok charge en roulant ok, j' avais ce système sur ma tabbert + un ampèremètre.
Bonsoir Tony ,
Modifier une installation , oui mais est ce vraiment utile ?
Il te faut d"abord réfléchir à l'utilisation de la caravane .
1) devez être automome avec celle ci ( terrain sans énergie électrique ou autre ? )
2) vos séjours se passent principalement en camping
Si vous souhaitez être autonome , tout est possible , mais le coût de l'équipement nécessaire
sera assez élevé .
Si vos séjours sont au camping , un raccordement au réseau est simple et reste la meilleure solution .
Durant le voyage le frigo et autres fonctionnent depuis une alimentation 12 V du véhicule .
Perso , la batterie ne sert que à l'alimentation des movers et dans chaque camping nous nous
raccordont au réseau électrique .
Ceci n'est toutefois que mon avis
sera assez élevé .
mais éclairage LEDS sur batterie mover, c' est un +
alim frigo sur un 2.5mm, c' est tout juste selon la puissance de celui-ci sinon faut passer en 6mm,il n' y a pas de thermostat en 12 V
charge batterie en 2.5 mm c' est juste aussi, je conseille du 6 mm
autre solution qui ne coûte pas cher, passer le frigo au gaz, ça fonctionne super, d' autres peuvent le témoigner
