Transformer dinette en lit
Re: Transformer dinette en lit
une petite photo nous aiderait bien à comprendre ton problème,
il manque peut-être un bout de mousse
Bin déja des coussins d'Antarés 340 pour une Emeraude 330 est-ce bien normal ?
L'Emeraude est plus large qu'une Antarés je crois bien !
Les Emeraude sont des séries spéciales résidentiels
c'est pour faire comme les gdv?
Tu peux le demandé aux personnes qui l'ont faire. Ils donnerons les différentes adresses.
En général, c'est du sur mesure.
Re: Transformer dinette en lit caravelair antares 496 de lux
Bonjour a toutes et a tous,
Nous venons de faire l'achat d'une caravelair 496 de luxe 6 places,les 3supperposes c'est ok transformation de la petite dinette en lit ok,par contre transformation de la dinette en u en lit gros soucis pour placer les cousins correctement si quelqu'un aurait ce modele les explications sont les bien venues merci d'avance
Je relance un peu le sujet, mais quelqu’un saurait-il transformer la dînette en couchage sur un modèle CARAVELAIR Antares 486 (ou modèle équivalent).
J’ai des coussins en tissu gris, je ne vois absolument pas comment embriquer tout ça.
J’ai trouvé une vidéo sur le net il y a quelque temps, mais impossible de remettre la main dessus.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Comme dit plus haut..avec une photo, On pourrait t'aider!!!!
tu baisse la table en premier puis tu rapproche les assise sur le milieu et les dossiers tu le met a plats c'est pas plus compliqués que ça .
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
à Foxarnaud,
dans ta 486, tu dois avoir également;
1 planchette en cp de 25 cm de large ,66 cm de long ,
1 pièce en bois de 82 cm de long, 4.5 cm de large et 2 cm en épaisseur munie à chaque extrémité de 2 crochets métalliques.
tu baisses la table, puis tu sors les 2 extensions situées en bout des coffres de la dinette,
tu poses la pièce avec les 2 crochets sur les tubes apparents pour rigidifier l'ensemble et la planchette sur le cadre ainsi obtenu,
installe ensuite les coussins en plaçant de préférence les gris sous la contre la paroi pour éviter qu'ils glissent.
et maintenant
à bientôt
à Foxarnaud,
et maintenant
à bientôt
Jean Louis
Ford Kuga , Sport Platinium 150 CV, 4RM, 09/2015
Caravelair Allégra 475 09/2017
Effectivement, j'ai une planchette et je ne voyais pas à quoi elle servait, j'étais limite à faire des cales avec Je pensais que les gars de la concession avait oublié ça
et je crois (j'ai pas la caravane sous les yeux) avoir deux tasseaux avec crochet effectivement.
Ça me parait déjà plus clair, mais je ferai une photo demain pour confirmer tout ça.
si ça m'a l'air un poil plus technique, ils n'ont pas sût me montrer à la concession et je n'ai pas insisté parce que j'étais sûr de retrouver la fameuse vidéo
Comme promis ....
C’est pas gagné
C’est pas gagné
Salut
tu y es presque
il faut équilibrer les barres sous la table pour la tirée au max vers le couloir , la planche restante bien compenser le vide sur le passage de roue .
Ensuite les coussins , c'est tétris !
Laurent
tu y es presque
Laurent
Bonjour, et merci pour le coup de mains
je ne comprends pas le "équilibrer les barres sous la table pour la tirée au max vers le couloir". La table et fixée dans un rail coté mural, donc je ne peux pas la tirer vers le couloir. De plus, le tasseau que j'ai positionné juste en dessous de la table (au milieu) est a son maximum, c'est à dire que je ne peut pas le mettre plus proche vers le couloir, sans quoi il ne passe pas entre les deux coffres. Coffres qui nos d'ailleurs pas la même longueur, c'est pour cela que la barre extérieure par en biais.
Pour la planche un grand MERCI, je ne voyais pas du tout ou elle allait
Pour les coussin, je vais tester dans le sens de la longueur, parce que il m'en reste systématiquement deux sur les bras.
la barre qui appui sur les coffres ? elle peut pas se mettre plus loin vers la paroi ?
je pense que pour former le grand lit , il ne faut pas accrocher la table au mur , sinon j'vois pas comment tu pourrais faire tenir la planche
Laurent
Laurent
