balance pour caravane, remorque...
Re: balance pour caravane, remorque...
c' est justement comme ça que j' ai cassé la mienne,
je voulais en faire un et l' ai pas fait et crac
- domaseau
un bout de bois un peut moins haut en l entrée et sortie de la balance
c' est pas un simple bout de bois,
c' est une entrée et sortie biseautée
la montée et descente se font tout en douceur
je rajouterais le passage aussi sera plus régulier les deux montées sont aussi fixée sur un ctp pour la photo je ne suis pas chez moi
balance reçue aujourd'hui et déjà testée, ça correspond à ce que je pensais en therme de poids, déjà le poids en flèche est exactement le même que mon pèse personne digital (80 kgs)
pour le poids réel total, je suis à 915 kgs, pour un ptac de 900, et il manque pleins de choses encore !!
donc, je continue ma procédure pour augmenter le ptac (1000 proposé par burstner sans modif technique, mais je préfèrerai 1050 ou 1100 si c'est possible), j'ai fait une feuille de calcul, en surestimant les poids de chaques éléments, je serai au taquet avec bouteille gaz neuve de 13 kgs + réservoirs d'eau plein (propre 54 litres + wc), store, panneau solaire, bouffe, fringue, équipement extérieur, etc .... à 1104 kgs environs, sans aucunes choses dans la tractrice.
bref, va y avoir encore du tournage de neurones à faire pour être clean sur la route
NB : ma caravane ne sera que très rarement utilisée en camping (activité modélisme sur terrain aviation isolé), donc je dois être au maximum autonome
intermarché à des bouteilles beaucoup moins lourdes, j' en ai une : 10 kgs de gaz, il me semble et vide, elle est moins lourde qu' un grosse
réservoir d' eau, tu vas pas rouler avec 54 kgs d' eau !
réservoir toilette, pour la route, je met 5 l
oui, je parle de si tout est au taquet en therme de poids, le réservoir d'eau sera rempli par des jericans situés dans la tractrice, donc on enlève 50 kgs environ, 10 kgs en moins au wc, mais je préfère avoir de la marge pour utiliser cette CU pour mes hélicos
mais bon, je ne vois pas ou est le problème des 50 kgs d'eau dans la caravane, le balourd ? comportement en roulant ?
le poids inutile
au fait, avec ta balance, as tu fais une pesée à vide, vide de chez vide bien sûr; à comparer avec ta CG
non, car le déplace caravane est monté depuis mi juillet, mais en déduisant tout ce que j'ai mis dans la caravane depuis et sans compter ce que j'ai enlevé, le PV de la CG est complètement faux, d'environ 75 kgs en plus (enfin sauf si j'enlève bouteille de gaz et roue de secours) !! j'en ai d'ailleurs fait part à burstner par mail
- Nougarede
Je pense que les constructeurs doivent homologuer leur caravane avec le minimum d’accessoires et d’options pour avoir de tels écarts ?
À+
oui, surtout dans les années 2000, il y a beaucoup de cas, ou à réception neuve le PV était proche du PTAC voir le dépassait !
la mienne à l'achat, y a aucune option dessus, c'est la base de chez base, pas de chauffage, pas de chauffe eau, etc ...
Voire même sur certaines marques, les placards étaient des options je ne sais si cela se pratique encore ...
Bonne route à tous
voir aussi, il y a quelques années,
le PV était déterminé sans meuble, sans rien du tout à l' intérieur, cela m' a été confirmer par un constructeur
