Deux contacteurs de volant, anciennement dans les Minis Austin notament, pour klaxon ou 'appel de phares', me souvient plus bien, c'est une tige perpendiculaire et fixee a la colone de direction par un collier. Fixer chaque contacteur sous le chassis de la cara, perpendiculairement au sol et juste derriere chaque roue; prolonger la tige pour qu'elle arrive a 4 ou 5 centimetres du sol. Installer une ou deux diodes dans la voiture, tirer le/les circuits jusqu'aux contacteurs et voila! En cas de crevaison, la cara descend, le bout de tige du contacteur touche le sol, ferme le circuit et allume la diode ou fait marcher un buzzer. Cela donne le temps de trouver une place pour s'arreter et aviser et surtout de rouler sans la hantise d'un eclatement.... Si quelqu'un se sent le courage de realiser ceci, faites-le moi savoir! Merci
Avertisseur de crevaison
- Lloyd Richard
Voici un projet que je n'ai toujours pas mis a execution pour cause de manque de pieces (je n'en ai qu'une sur deux)et de ..bonne volonte!
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Amicalement
FERNAND
- Lloyd Richard
oui mais un éclatement, on est très très vite au courant et souvent il n'y a pas moyen de le prévenir.Lloyd Richard a écrit :Tout a fait d'accord, mais il faut monter les contacteurs au plus pres des roues de la cara... Et puis c'est vraiment pour les routes rapides ou autoroutes, la ou ca fait tres mal quand ca eclate!
Pour une crevaison lente, un capteur sans fil de pression peut se monter sur les roues de la caravane. Mais c'est pas donné.
- Lloyd Richard
Pas forcément, un éclatement n'est pas forcément précédé d'une crevaison lente ou d'une baisse de pression suffisante pour déclencher un système de ce style. Un éclatement peut arriver suite à un problème dans la trame métallique du pneus (par exemple après un choc sur un trottoir ou une pierre) ou suite à un échauffement anormal. C'est d'ailleur ce dernier cas qui fréquent sur les caravanes: pneus gonflé sans crevaison mais qui "travaille" trop à cause du poids, de la vitesse etc..Lloyd Richard a écrit :Justement le systeme previendrait AVANT l'eclatement, puisque en se degonflant d'abord le signal s'allumerait et previendrait ainsi l'eclatement. Le pneu n'eclate pas tout a coup, il se degonfle, chauffe, part en morceaux puis eclate.
Ceci dit, le meilleur moyen d'éviter l'éclatement, c'est d'avoir des pneus correctement dimensionné par rapport au poids !
Decarpentrie BernardusL
