support roue de secours
Re: support roue de secours
Papy :
Bernard ne te demande pas s'il est possible d'en fabriquer un soi même
il te demande si tu en as un et quel modèle
AH Bon !Decarpentrie Bernard a écrit : ↑12 oct. 2018 17:48Re
En avez vous fabriqué un vous même celui là ou un autre modèle
Merci Bernard
il est écrit : en avez-vous fabriqué un vous mêmes
en as-tu fabriqué un toi même
Pour moi la roue de secours de la caravane est dans le coffre de la voiture
car pas possible de mettre un support Alko car j'ai le Mover a l’arrière et dans le coffre sur flèche pas possible en plus j'ai que 65 Kgs en PEF
c’est vrai que l'on ne crève pas souvent mais quand cela arrive on est bien content d'avoir la roue de secours.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Bonjour ,Decarpentrie Bernard a écrit : ↑12 oct. 2018 17:46Bonjour
Qui as le support dessous la caravane Alko coulissant? Il parait que ce n'est pas pratique. Vos observations merci.
Si ce n'était pas pratique , peu de personnes le ferait installer !
Comme noté sur les posts précédents il y a plusieurs avantages à placer
la roue de secours sous la caravane .
Si crevaison ( très rare ) de toute façon quel que soit la position de la roue de secours
c'est galère
Quand à le fabriquer soit même , pas sur que ce soit mieux et moins cher .
Denis29
+1
+1
Cela n'est pas une question de pratique mais plutôt de place. Dans beaucoup de Hobby impossible dans le coffre avant donc a l'intérieur ou en dessous. Et je ne parle pas du démontage de sur le support mais il est vrai que ma caravane est basse mais le mieux pour se faire une idée est de faire l'essai avec quelqu'un qui en possède un
+1 pour la roue dans le coffre avant sur les hobby depuis 2013 c'est bien dommage.
j' en possède un,
installé à l' arrière à la suite du mover,
sur les châssis Alko, le tiroir coulissant peut-être monté soit devant ou derrière l' essieu
pas pratique d' utilisation ????
la seule fois ou j' ai éclaté ( de ma faute )
- décrocher la roulote
- mettre le frein de park
- mettre le cric bouteille en place
- baisser le timon
- tirer la tiroir
- changer la roue
-remettre en place le tiroir
- enlever le cric
- relever le timon
-accrocher et partir
pour celui qui doute, il faut faire l' entrainement une fois par jour pendant 6 mois
- baisser le timon
- tirer la tiroir
- changer la roue
- enlever le cric
- relever le timon
Dernière modification par Menhir22 le 17 oct. 2018 20:45, modifié 1 fois.
à minima le faire chez soi tranquille de temps en temps, ainsi si besoin, on l'a déjà fait sans stress
juste un conseil,
comme on ne s' en sert pas souvent, tant mieux,
penser à graisser les tubes coulissant que c' est beaucoup plus mieux
J'ai aussi un porte roue de secours Alko sur ma caravane Hobby en arrière de l'essieu, les movers étant devant.
Pas toujours montable sur Hobby (qui précise bien : selon les modèles) en raison des tuyaux évacuation ou gaz qui passent dessous.
Effectivement, bien graisser les tubes au montage.
Pour dégager la roue : Rester attelé, et placer la cale Milenco devant la roue droite, puis avancer de 40 cm.
Ne jamais dételer pour avec utilisation d'un cric. La boule reste le seul point fixe fiable. Ne pas oublier qu'il y a de fortes chances qu'avec la crevaison, la caravane soit garée sur le bas coté. Instable, humide....
En contradiction avec Pierre, je sais....
Indiana
Indiana
@ Jacques,
ce n' est pas de la contradiction,
j' ai écrit ce que je fais car je suis en 4 roues et tu peux faire ce que tu veux, ça bouge pas
PS: dans mon message, j' ai oublié de notifier de serrer le frein, j' ai rectifier
