Eau sort sous la caravane
J'ai remis le circuit sous pression hier avec un souci: des que j'actionne l'interrupteur qui met le système sous pression l'eau sors par un tube sous la caravane et rien au robinet.. C'est bizarre il y a quelques mois j'avais coupé alors que tout marchait parfaitement. Je précise qu'entre temps il n'a pas eu de gel par chez nous.
Quelqu'un a une idée ? Merci
Re: Eau sort sous la caravane
Un raccord qui merdouille peut être eg même carrément débranché , faut suivre les tuyaux...
C'est une pompe immergée ou tu es raccordé au réseau d'eau potable ??
Parce que tu nous parles de <<circuit en pression>> !
Je me sers du réservoir et la pompe est à côté. Je dis mettre en pression quand j'actionne l'interrupteur qui commande la pompe et met le circuit sous pression.
et, à tout hazard ..... soupape de vidange ouverte ????
pas possible puisque la fuite se produit lorsqu'il met la pompe en route
comme il a été dit plus haut, remonter le tuyau depuis la pompe (pompe en marche) et tu trouveras certainement un raccord à resserrer
je maintiens, soupape ouverte ?
sinon, c'est quoi comme tube ? transparent (tuyau cristal) ?
si c'était une fuite (raccord desserré par exemple) ça coulerai à l'intérieur et ressortirai un peu n'importe où, mais pans un tuyau
qu'entends-tu par soupape ouverte
ouverte : qui est en position pour vidanger le réseau d'eau
Et les vidanges du "trumatherm" sont bien fermées?
t'es sur que c'est pas l'évacuation des eaux grise?
Non c'est pas l'égout lol... Bertone m'a donné une idée ça fait penser à un bypass que ce serait ouvert pour une raison que j'ignore.?
Je n'ai pas de trumatherme mais un chauffe eau a gaz qui n'est jamais en fonctionnement.
n'oubliez pas de vidanger vos réservoirs ainsi que les chauffe eau
