Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Re: Quelle caravane en 6 couchages et 1050kg PTAC ?
Re
ben 85 c'est large pour les couchettes ! plus que la moyenne !
pour les mousses allez savoir peut etre suffisamment dense pour etre confortables ; faut pas se fier aux apparences ...
oui celle que j'ai vu sont pas des allégées ... et par contre ils pourraient jointer le bac à douche .... sinon pourquoi en mettre un .... enfin c'est comme ça maintenant
Laurent
Laurent
Pourquoi pas un convecteur ?sventchik a écrit : ↑03 mars 2019 11:55
Je mettrais aussi un petit chauffage de ce style la :
https://www.manomano.fr/rideau-dair/cha ... id=2541770
Dans ma 440 j'avais le choix entre le chauffage gaz ou le chauffage électrique
j'ai pris le convecteur pour ma 440 et ne faisant pas de caravaneige un 500 w suffit
il est placé sous la porte de la penderie !
- images (3).jpg (4.89 Kio) Consulté 10411 fois
Attention! le trumatherme ne supporte pas plus de 1 Bar de pression !
donc tu vas devoir fermer l'arrivée du réseau a chaque remplissage du réservoir
et faire attention au remplissage sur ma Caravelair de 2015 il n'y avait pas de trop plein sur le réservoir
j'espére que Sterckeman en a mis un !
De ce que j'ai compris, le raccordement sur réseau, c'est comme la chasse d'eau d'un WC : un flotteur ouvre ou ferme l'arrivée d'eau pour réapprovisionner la cuve. De ce fait, le circuit interne de la caravane n'est pas sous la pression du réseau, mais sous la pression de la pompe.Papy80 a écrit : ↑03 mars 2019 20:17Attention! le trumatherme ne supporte pas plus de 1 Bar de pression !
et faire attention au remplissage sur ma Caravelair de 2015 il n'y avait pas de trop plein sur le réservoir![]()
j'espére que Sterckeman en a mis un !![]()
Je préfère un truc soufflant, ça permet de diffuser plus rapidement la chaleur en cas de besoin. 1kw est bien suffisant dans une caravanePapy80 a écrit : ↑03 mars 2019 20:09Pourquoi pas un convecteur ?sventchik a écrit : ↑03 mars 2019 11:55
sventchik a écrit : ↑03 mars 2019 21:09oui c'est pratique ! ça rempli le reservoir à chaque " tirée " mais jamais eu d'emplacement avec l'eau directe ... donc ça ne m'a jamais servi ...Papy80 a écrit : ↑03 mars 2019 20:17Attention! le trumatherme ne supporte pas plus de 1 Bar de pression !
Laurent
De ce que j'ai compris, le raccordement sur réseau, c'est comme la chasse d'eau d'un WC : un flotteur ouvre ou ferme l'arrivée d'eau pour réapprovisionner la cuve. De ce fait, le circuit interne de la caravane n'est pas sous la pression du réseau, mais sous la pression de la pompe.![]()
OK! si t'es sur de ça c'est bien !sventchik a écrit : ↑03 mars 2019 21:09De ce que j'ai compris, le raccordement sur réseau, c'est comme la chasse d'eau d'un WC : un flotteur ouvre ou ferme l'arrivée d'eau pour réapprovisionner la cuve. De ce fait, le circuit interne de la caravane n'est pas sous la pression du réseau, mais sous la pression de la pompe.![]()
Perso quand j'ai l'eau sur mon emplacement ,je me sert d'un tuyau extensible pour remplir le reservoir par l'orifice d'origine
ou d'un jerycan sur un chariot a roulettes quand le point d'eau n'est pas a proximité !
- lucien-le-jardinier-tuyau-d-arrosage-extensible-30.jpg (56.11 Kio) Consulté 10359 fois
aurelien71
moi je me suis fait un système avec un flôteur de chasse d'eau et le réservoir se rempli tout seul mais la pression du réseau n'est jamais dans le circuit de la caravane.
hobby 545KMF 2015
Je pense en effet que c'est le système le plus logique…aurelien71 a écrit : ↑04 mars 2019 09:42moi je me suis fait un système avec un flôteur de chasse d'eau et le réservoir se rempli tout seul mais la pression du réseau n'est jamais dans le circuit de la caravane.
Bin ouais c'est bien aussi !
J'ai eu un petit soufflant céramique en 750/1500 w aussi pour ne pas utiliser le chauffage au gaz
mais comme j'ai le sommeil léger le soufflant me réveille a chaque redémarrage
Sinon, j'ai eu confirmation, la caravane sera dispo le17 avril chez mon revendeur
c'est rapide !
Laurent
Laurent
Tiens j'ai 2 questions :
- un antilacet (genre AL-KO AKS 2004-3004) est judicieux sur ce type de caravane ?
- l'ajout de 2 amortisseurs est il judicieux ? Facile ? Est ce qu'il y a déjà prévues sur châssis & essieu ?
Pas qu'on veuille absolument dépenser des sous ou déjà réduire la charge utile, mais c'est des choses que plusieurs caravanistes nous ont suggéré....
Bin selon moi si il n'y en a pas sur un essieu avec une suspension a boudin caoutchouc
les amortisseurs sont indispensables ,ce n'est d'ailleurs pas ce qui coute le plus cher
et je ne comprends même pas que ce ne soit pas TOUJOURS de série !
Quand a l'anti-lacets même si ça n'éviteras jamais complétement le risque de mise en lacets
c'est quand même un élément de sécurité pour une conduite tranquille
en restant bien évidemment vigilant et dans les limites de son attelage!
On peux trouver un Kit ( Alko 3004 + l'antivol ) pour 325 €
