matelas
GUILLAUD
matelas
Message par GUILLAUD » 18 mars 2019 21:24
Nous aimerions améliorer notre couchage dans notre Eriba.
Actuellement le lit est fait par les 2 assisses des banquettes +les 2 dossiers.
Je pensai rajouter un matelas pas trop lourd quels sont vos avis et idées
ERIBA 430 GT ( 2005)
PEUGEOT 5008 BOITE AUTO
De 1994 à 2005 ERIBA FAMILLIA
L 550 SA
Re: matelas
Message par L 550 SA » 19 mars 2019 08:44
Un sur matelas pourrait peut être très bien faire l'affaire :!:
Alain
Re: matelas
Message par jcc22 » 19 mars 2019 15:18
Moi aussi je ne vois guère d'autre solution que le sur-matelas...
Dans notre première petite Digue, le lit dinette en mousse trop molle n'était pas confortable. J'emportais deux rouleaux en mousse de Polyéther de 4 cm d'épaisseur que je rangeais roulés dans un coffre en journée. On sentait moins la délimitation des coussins de dossiers mais c'était pas merveilleux...Nous étions jeunes ! :roll:
Tu pourrais utiliser un matelas gonflable "INTEX" gonflé partiellement juste pour uniformiser la surface du couchage.
Ou si ton Eriba était un modèle à double dinette (ce qui n'est sans doute pas le cas), garder la petite dinette comme coin repas et mettre un vrai matelas sur la grande dinette.
Re: matelas
Message par angie » 20 mars 2019 10:29
il y a quelques années de cela
nous avons changé
contre un vrai matelas maison en 140
mais c'est dans une caravélair
le lit est peut être plus grand
je ne connais pas l'intérieur d'une ériba
Re: matelas
Message par Papy80 » 20 mars 2019 13:45
C'est certain que sur une autre caravane qu'une Eriba
on n'a pas de soucis en général pour troquer le matelas de caravane
par un matelas maison en 140 x 190 si ce n'est que le matelas maison pésera plus lourd !
Je l'avais remplacé sans probléme sur ma City 480 TS de 1988 !
fagorn
Re: matelas
Message par fagorn » 20 mars 2019 14:22
pour bien faire il faudrait avoir les dimensions exacte, chez ikea tu as des matelas mousse de 10 cms d'épais.
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30272339/
tu devrais pouvoir le recouper à la dimension voulue, ils sont entièrement déhoussable.
une fois coupé tu remets la housse, ça ne devrait pas bouger
Re: matelas
Message par Mdame Lili » 20 mars 2019 19:14
Quel souvenir nos amis Monsieur le Baron et Madame la Baronne d'Avignon avait une puck et avait acheté un matelas trop grand; ce fut l'occasion de le recouper lors dune retrouvaille dans un camping.
Re: matelas
Message par raymondh » 21 mars 2019 06:15
GUILLAUD a écrit :
18 mars 2019 21:24
Donc si tu veux mettre un matelas, ce sera un lit permanent 8)
souhaites-tu conserver la possibilité d'utiliser la table :?:
Il est impossible de te dire s'il est possible de mettre un matelas "du commerce" si tu ne nous donnes pas les dimensions du couchage
Re: matelas
Message par jcc22 » 21 mars 2019 12:48
Toute la question est là !
Si GUILLAUD choisi un vrai matelas, la dinette sera condamnée et l'accès aux coffres également...
Si c'est ce qu'il souhaite, il existe des marchands de mousse qui font de la découpes sur mesure. Il faut juste choisir la bonne épaisseur et la bonne densité de mousse pour que ce soit confortable. Et ensuite lui faire une housse ce n'est pas très facile.
Sinon un matelas du commerce pourrait faire l'affaire mais pas évident de trouver les dimensions adaptées pour une Eriba...
Re: matelas
Message par raymondh » 21 mars 2019 12:49
et dans ce cas, sans réponse de sa part il nous est tout à fait IMPOSSIBLE de lui donner quelque conseil que ce soit 8)
GUILLAUD
Re: matelas
Message par GUILLAUD » 22 mars 2019 20:59
Avec du retard merci pour vos réponses.
.je vais répondre à vos interrogations
Depuis le début nous n avons jamais utilisé la dînette.donc aucune importance
Par contre nous utilisons les coffres.
les dimensions du lit son 130x185
Re: matelas
Message par Papy80 » 23 mars 2019 13:20
A mon avis 130 x 185 n'est pas une dimension standard des matelas du commerce :roll:
sauf si tu veux remplacer des coussins vraiment fatigués ou peu confortables
tu vas devoir faire faire du sur mesure et a mon avis en 2 parties quand même
pour pouvoir continuer a utiliser tes coffres en remplacement de la configuration existante en 4 parties je pense :roll:
Re: matelas
Message par blancoco » 23 mars 2019 13:57
La dimension standard c'est 140 x 190, après ça dépend de la configuration ça peut rentrer en force...
Re: matelas
Message par raymondh » 23 mars 2019 14:03
une mousse à la découpe c'est possible et avec un choix quant à la densité de la mousse , il suffit ensuite à Madame de faire une housse à l'aide de 2 draps housse cousus ensemble (1 à l'endroit et l'autre à l'envers)
et avec ce lit permanent, il est ensuite possible de faire 2 trappes latérales dans la caravane pour accéder aux coffres 8)
Re: matelas
Message par blancoco » 23 mars 2019 17:11
Un matelas en mousse ça se découpe, mon frangin l'a fait il y a peu pour la couchette avant (en triangle donc) de son bateau..
