Joint de toit - Hotte aspirante
Sur une Burstner Lux de 1981, j'ai une infiltration au niveau du toit et de la cheminée de la hotte aspirante.
Ou puis je trouver le joint défaillant ? Est ce que je peux le bricoler avec un joint taillé dans du caoutchouc ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Joint de toit - Hotte aspirante
Tu peux faire au sikaflex, j'espère pas trop de dégâts au plafond du coup
tout ce qui se colle sur le toit ou en paroi, se colle avec du joint plat en rouleau,
2 largeurs, les accessoiristes ont ça et ce n' est pas cher
ce joint est l' idéal et garanti 100 % étanche, je n' utilise que celui là
Quel con, j'ai tout refait avec de la silicone...
Faut que je trouve un marchand sur Montauban, vous en connaissez ?
Le silicone faut oublié résiste pas aux uv, oui ce que t'a préconise Menhir c'est ok aussi
tu devrais pas avoir de mal à trouver NA Narbonne Accessoires :
chez toi rien mais le plus près Toulouse ou Agen ou Albi
commande par téléphone 04 68 41 42 42
mastic en bande Réf 910254 21.80 € largeur 25 X 3 Rl de 12 m
je te conseille la largeur de 25 mm
Trop fort, merci Menhir !!
Est ce que cette bande de mastic peut aussi faire le tour du lanterneau exterieur ?
bien sûr,
j' ai écrit tout ce qui se colle sur le toit ou paroi en extérieur
les cheminées, les lanterneaux, les rails d' auvent, les rails de baies, tout
le rouleau de mastic, tu le gardes bien au chaud dans une boite en plastique ou un film, ça se garde très bien
Excellent !
