Problème Rendements Vieux frigo
buzzle3
Message par buzzle3 » 25 juin 2019 20:25
Bonjour la communauté
J'ai lancé il y a 48h mon vieux frigo en 220V dans ma caravane une burstner club de 1986, avant de prendre la route dans 3 semaines.
Constatation :
- Frizzer est bien frais
- Frigo pas frai (20 degrés au thermomètre)
- L'intérieur de la caravane 40 degrés
- arrivait d'air en façade sur le bandeau chaud
- gazinière au dessus du frigo très très chaud
- thermostat au max à 10
Réflexion :
- le fais que j'ai de la chaleur me montre que le système du frigo fonctionne ? Rassurant
- j'ai lu dans un topique qu'il fallait baisser le thermostat en cas de forte chaleur ?
- est ce normale ?
- faut il encore être patient ?
Qu'elle est votre avis de cette situation ?
Merci d'avance
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: Problème Rendements Vieux frigo
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 20:48
exact pour baisser le thermostat par forte chaleur,
de plus 40° intérieur et 20 dans le frigo,
faut attendre la descente de température, c' est le problème des frigos à absorption, ils ont une limite et tu n' auras pas 5/6° dans le frigo par + 40.
PS: rajouter des ventilos d' extraction d' air chaud, j' ai eu, ça fonctionne bien mais je n' ai jamais eu 40° dans la roulotte à l' époque, maintenant de puis longtemps, je suis passé à la compression
buzzle3
Message par buzzle3 » 25 juin 2019 21:24
J'ai baissé le thermostat à 7 au lieu de 10
J'ai vu aussi que l'arrivée d'air au plancher est primordial, du coup j'ai enlevé mon brin j'avais une boîte dessus et du câblage électrique
J'ai 40 degrés dans la caravane car en se moment elle est dans mon jardin en préparation pour les vacances et du coup fermé toute la journée en plein soleil et il tape le soleil en se moment
Je verrai demain soir se que sa donne avec les petites modifications apporté
lolofay
Message par lolofay » 25 juin 2019 21:57
oui ils peuvent être très efficaces mais vraiment besoin d'aération , surtout s"il est exposé au soleil ( la paroi de la caravane )
Mettre 2 ventilo 12 volt ( 2euros l'unité en magasin informatique) sur la grille du haut pour extraire l'air chaud , c'est imparable !
il existe des kits tout prets avec thermostat pour pas trop cher ... et encore trop par rapport à 2 ventilo et un interrupteur reliés au 12 V
mon frigo à 36 ans ! et je te garanti que même avec 35 dans la caravane je le met à 2/3 maintenant ... sinon les bières sont trop fraiches ! mdr
Laurent
buzzle3
Message par buzzle3 » 25 juin 2019 22:24
J'ai 2 ventilateurs de pc en 12cm qui traîne
En plus ils sont neuf
Mais le problème est l'accessibilité
J'ai une arrivée d'air en en dessous du frigo sur le plancher
Par contre j'ai une grosse évacuation d'air sur le coter gauche de la caravane qui donne dans le auvent alors que le frigo est au milieu de la caravane sur la parroi AR (celle la est accessible)
Et une petite évacuation avec un tuyeau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz ??? Je ne sais pas)
Message par Menhir22 » 25 juin 2019 23:11
une petite évacuation avec un tuyau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz
oui, c' est bien ça :mrgreen: je pense aussi à ceci: ton frigo est bien vide ?
si oui, met lui des bouteilles d' eau bien fraiche voir gelée et laisse ton thermostat à 7, rempli le le soir à la fraiche, tu verras le lendemain matin !
PS: pour tester un frigo, faut le remplir d'abord &avec du frais ===8
lolofay
Message par lolofay » 26 juin 2019 07:16
buzzle3 a écrit :
25 juin 2019 22:24
Et une petite évacuation avec un tuyau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz ??? Je ne sais pas)
Si tu n'as pas d'aération haute derrière le frigo , c"est étonnant .... c'est facile d'en rajouter une en tout cas
Laurent
buzzle3
Message par buzzle3 » 26 juin 2019 09:19
Hello la communauté
Après une nuit au alentour de 17°c ce matin avant d'aller au travail petit tour par la caravane
et la je constate 0°c au thermomètre, on regardera se soir voir si cela tiens avec les fortes chaleur de la journée
buzzle3
Message par buzzle3 » 26 juin 2019 13:32
Bonjour tout le monde
Après une matinée en plein cagnard le frigo vide est à 9°c
j'ai pris en photo les sorties d'air
Message par thithi » 26 juin 2019 13:57
Dans les années 90, par forte chaleur j'enlevais la grille de la paroi sur la caravane , cela avait un réel plus, pas esthétique, mais efficace, après chacun fait comme il veut :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par blancoco » 26 juin 2019 15:27
La petite grille c'est la sortie cheminée gaz et la grande ventilation générale, j'ai mis mes 2 ventilos à cet endroit en extraction, le truc c'est que ça donne du côté auvent et derrière la porte de la caravane :| pour la porte on la laisse à 90 degre su coup...
Sacha
Message par Sacha » 26 juin 2019 15:48
J'ai remarqué que lorsque je prenais un couvert dans le tiroir, c'était bien chaud, idem pour le grand tiroir sur coulisse de l'autre côté.
Ils sont de part et d'autre du frigo.
En ce moment, j'ai 35 en extérieur sur la paroi de la caravane, je laisse ces deux tiroirs ouverts de 10 centimètres, cela évacue de l'air chaud en plus des grilles dehors. Le frigo marche bien (là il est sur le secteur 230 volts).
Sauf que j'ai donc de la chaleur en plus à l'intérieur ! M'en fous, la clim tourne !!
Message par Menhir22 » 26 juin 2019 16:55
regarde bien de chaque côté du frigo,
tu verras que c' est pas du tout bien compartimenté, ça te répand de la chaleur partout ===7
Message par Papy80 » 26 juin 2019 17:43
Menhir22 a écrit :
26 juin 2019 16:55
Exact Pierre et quelques fois la plaque gaz en inox est chaude sans avoir chauffée ! :lol:
Poser un ventilo ne sert pas a grand chose si le logement du frigo n'est pas étanche surtout sur les cotés
et le dessus ,l'air chaud va se disperser partout sauf par les grilles d'évacuations :lol:
buzzle3
Message par buzzle3 » 26 juin 2019 17:48
Se soir rebellote 19 degré celsius dans le frigo
Je pense qu'il va falloir bidouiller 2 ventilo avec un interrupteur
En plus j'ai déjà du 12V à proximité pour ma pompe à eau
Après dans un autre topic j'ai vu que au delà de 40 degré celsius c'était mort
Revenir à « Réfrigérateurs »
