Durée de vie des amortisseurs amortisseurs
- COLIN Philippe
Bonjour.
En tractant cet été, j'ai eu l'impression que la caravane tenait moins bien la route. Les amortisseurs étant d'origine (Alko rouges), j'ai pensé que peut-être ils étaient fatigués, la caravane ayant une douzaine d'année... Certes, elle ne sert que pendant les vacances, mais nous avons bien déjà parcouru 25 000 à 30 000 km. Pour une voiture, c'est rien, mais pour une caravane, je ne sais pas.
Précision, elle hiverne sur des roues d'hivernage, donc ... sur ses amortisseurs aussi.
Merci.
Merci.
Re: Durée de vie des amortisseurs amortisseurs
Je pense que logiquement, ils doivent tenir plus longtemps.
Après, ils ne vieillissent pas tous au même rythme, donc suivant si on a de la chance ou pas...
- COLIN Philippe
C'est vrai qu'il n'y pas de signe visible de fatigue, tel une fuite d'huile, mais quant ça fuit, c'est vraiment la fin !
- daniel_bel
Il me semble que le poids en flèche a plus d'influence que les amortos (pas présents partout).
Le brusseleir en Val Mosan
Si c'est une suspension a boudins caoutchouc ,
Sauf d'éviter les sautillements incessants ,les amortisseurs n'ont pas grande fatigue sur une caravane
Ma City avait encore ceux d'origine après 30 ans de service !
sur ma première caravane vendue a 90000 Kms les amortisseurs étaient encore en très bon état
Et même ,si tu descends les vérins et que tu soulèves un tant soit peu la caravane avecCOLIN Philippe a écrit : ↑08 sept. 2019 17:33
les amortisseurs ne souffrent pas
Avec la City j'avais aussi des roues d'hivernage mais c'était des 4 trous depuis sur les caravanes c'est des 5 trous
alors j'ai plus des roues d'hivernage , je descend toujours les verins mais je mets des chandelles sous l'essieu !
- daniel_bel
Un spécialiste peut-il m'expliquer comment un amortisseur qui ne "travaille" pas peut s'altérer?
Je conçoit bien la dégradation des huiles et le séchage des pistons par manque de mouvement/d'huile, mais sinon? Ne sont-ce pas plutôt les mouvements qui causent l'usure?
Idem, je ne vois pas l'intérêt pour un amortisseur d'avoir la caravane sur chandelle...
Sinon, le mieux est quand même, comme pour le reste, de s'en servir régulièrement..
Il peut y avoir de la corrosion interne sur la surface des cylindres ou du piston, si ils sont étanche à l'huile, l'air peu passer beaucoup plus facilement elle est beaucoup plus fluide,
D'autre part lors de la fabrication, si elle nest pas faite en atmosphère neutre, l'air ambiant comporte toujour de l'humidité qui peut être emprisonnée dans l'amortisseur!!!
Et seul les équipements spacials ou Aeronautiques sont montés dans les laboratoires déhumidifiès et sous pression (salles blanche)
Bonjours le cout pour des amotisseurs de caravane ,voir de voitures!!!!
- daniel_bel
Oui bien sûr, Bertone, mais n'est-ce pas la même chose qui se passe en mouvement, ou pas. Ce que tu décris est simplement fonction de la météo et du temps qui passe?
Soulager le poids sur l'amortisseur statique a-t-il un effet, comme pour les ressorts par exemple?
Il n'y a aucun poids à soulager, un amortisseur amorti, il ne suspend pas.
Un amortisseur est un système mécanique destiné à affaiblir la violence d’un choc, l’amplitude des oscillations d'un objet en amortissant ses vibrations, généralement par dissipation d'énergie. De nombreux principes physiques peuvent être utilisés pour absorber l’énergie cinétique de l’objet en mouvement : pertes de charge d'un fluide, frottement, comportement hystérétique.
Je suis d'accord avec toi !
Pour moi ,le seul intérét de mettre sur chandelle lors de la longue immobilisation hivernale.
---------------- (Octobre a Avril)
c'est surtout de soulager les pneus et par la même occasion de ne pas laisser tout le systéme de suspension
-----------(pneus/boudins caoutchouc / et amortisseurs )
supporter le poids de la caravane en statique sur le béton le temps de l'hivernage
Chacun fait comme il veut, ça fait 40 ans je procède de cette façon et mon matériel ne s'en porte pas plus mal !
Oui tu as raison, soulever la caravane permet de soulager les pneus et de les préserver, celà peut éviter une crevaison voir un éclatement sur la route.
Bon moi je dis cela , mais mes caravanes et remorques sont toujours rester sur leurs roues et jammais de problèmes de pneus!!!
