AL-KO ATC: Le système anti-lacets pour remorques et caravanes
Re: AL-KO ATC: Le système anti-lacets pour remorques et caravanes
Message par Papy80 » 23 janv. 2019 15:27
23 janv. 2019 10:39
Aux dernières nouvelles on aurait pas le droit de recharger la batterie caravane en roulant.
Où peut-on avoir les renseignements?
Qu'en pensez vous?
Merci Bernard
:roll: Je te demande de m'excuser Bernard ,
mais je croyais que c'était pour une recharge de batterie de caravane en général
pas dans le cas d'une recharge avec l'ATC :lol:
Message par Menhir22 » 23 janv. 2019 15:43
c' est très bien :mrgreen: :mrgreen:
yoluc
Message par yoluc » 23 janv. 2019 17:02
...mais il n'y a pas de batterie pour l'ATC !!! :roll:
Yolande et Luc
Message par Decarpentrie Bernard » 23 janv. 2019 18:23
D'abord ETS+ Et non ATC de chez Knoot mais ça fait la même chose et la batterie c'est une batterie auxiliaire dans la caravane.
Message par Papy80 » 24 janv. 2019 10:38
Bonjour Bernard ! :wink:
Donc si tu parlais bien de la recharge d'une batterie auxiliaire avec ou sans ETC :?:
il est possible que l'alimentation en 12 v d'un l'ETC se ferait en direct sur la prise voiture
et on ne pourrait pas avoir de recharge de batterie auxiliaire :?:
J'ai peut-être pas tout compris je pose simplement la question ! ===2
yoluc
Message par yoluc » 24 janv. 2019 12:52
Je confirme, si c'est la même chose que pour l'ATC ? , il n'y a pas de batterie, mais comme dit Papy, l'alimentation 12V se fait directement par la prise caravane de la voiture.
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 24 janv. 2019 13:57
au lieu de dire n' importe quoi, relisez les premiers messages de Bernard ===8
son problème d' après les schémas font que le 12 V est coupé par l' ETC via un relais donc plus d' alim 12 v dans la cara, donc pas de recharge batterie
est-ce clair ??????????
fini pour moi ,
Message par raymondh » 24 janv. 2019 14:01
bien dit Pierre,
c'est bien pour cette raison que je n'interviens pas dans cet échange
yoluc
Message par yoluc » 24 janv. 2019 15:39
Menhir22 a écrit :
24 janv. 2019 13:57
fini pour moi ,
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Messieurs Pierre et Raymondh, excusez moi de ne pas être aussi malin que vous, d'être intervenu et de vous avoir importunés, je ne dirai donc rien de plus.
Terminé pour moi aussi.
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 24 janv. 2019 18:33
@ yoluc,
c' est pas question d' être malin ou pas, c' est surtout de ne pas dire n' importe quoi en rubrique technique
===2
Message par Decarpentrie Bernard » 24 janv. 2019 22:33
Le problème c'est que l'ETS reste sous tension même moteur coupé, j'ai essayé de mettre l'alim de l'ETS sur le +aprés contact ça ne marche pas donc + permanent d'un côté et + apc de l'autre donc toujours sous tension.
Message par Decarpentrie Bernard » 02 mars 2019 10:21
Ca y est je crois que j'ai trouvé j'ai mis l'alim sur le + après contact et je n'ai pas branché les 2 fils restant qui sont prévu pour les caravanes non équipées de
+ après contact.
Et ma batterie caravane charge normalement sur le + permanent mais après un relais alimenté par +ac
carabao
Message par carabao » 24 févr. 2020 18:20
Mon concessionnaire propose le matériel plus le montage de l'ATC d'AlKo pour 1050€ . Que pensez-vous de ce prix ?
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle
VH77
Message par VH77 » 24 févr. 2020 20:19
Prix raisonnable plus cher que Obelink mais moins que cher que ALKO
carabao
Message par carabao » 02 mars 2020 16:49
Merci.
