XL Freeze ouvert , comment éteindre la lumière ?
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 18:15
Bonjour .
Le XL freeze fonctionne très bien , et la lumière LED bleutée est du plus bel effet , quand on s'en sert .
La seule solution que j'ai pour que la lumière soit éteinte pendant les longues périodes d'inaction quand le frigo est ouvert pour aération , c'est de débrancher la batterie .
Les basculeurs du disjoncteur penderie n'ont aucun effet sur la lumière .
Idem pour l'interrupteur rond à l'intérieur du frigo , méme sur 0 la lumière s'allume .
Et je ne visualise pas le connecteur d'ouverture .
En bref je n'ai pas envie d'enlever toutes les assises et de faire des branchements-debranchements batterie rien que pour le frigo .
Le coupe-batterie que le concessionnaire a posé n'agit que sur le mover .
Les posseseurs d'XL Freeze , vous faites comment ?
Merci !
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: XL Freeze ouvert , comment éteindre la lumière ?
Message par Papy80 » 16 juin 2020 18:32
:roll: Y a pas de position Zéro sur l'interupteur d'un XL ???
Perso si je ne suis pas branché a la voiture ou sur le secteur ,
j'ai pas de lumiére bleu au frigo trimixte :roll:
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 19:22
Bonjour .
Comme c'est écrit dans mon post , l'interrupteur , même en position " 0 " n'agit pas sur la lumière .
Bonne soirée .
cous_4
Message par cous_4 » 16 juin 2020 19:32
Quand j'ai eu ma caravane, même problème que toi, en fait il ne s'agit pas un problème c'est juste un petit souci de conception que j'ai réglé comme cela:
Mise en place d'un interrupteur pour couper le frigo lors de l'hivernage.
Comme ça plus besoin de sortir le fusible et aucune modif de cablage ou autre.
Bien pratique :wink:
Cordialement Cous
Facilement réalisable, si tu as le chargeur sous un coffre de dînette j'ai mis l'interrupteur facilement accessible sans tout ouvrir
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 19:52
Bonjour .
Effectivement , c'est une solution que j'avais envisagé .
Je m'interrogeais juste si j'avais pas zapper une étape , où si mon modèle était " normal "...
En tous cas beau travail .
davgrim
Message par davgrim » 17 juin 2020 19:01
Re-bonjour .
Tu t'es branché où au niveau de tes fils ?
J'ai retrouvé ton post de l'année derniere , nous avons le meme tableau de fusibles , c'est là que tu t'es pris ?
Merci !
cous_4
Message par cous_4 » 17 juin 2020 20:08
Je me suis piqué sur les fiche qui sont sur le haut du chargeur
Je me souviens plus laquelles, mais il suffit de débranché l'arrivée + frigo, de mettre l'interrupteur entre et c'est parti ===8
Tu as le detail des infos fusible au dos du cache du chargeur
Dommage j'ai pas la caravane sur place :oops:
davgrim
Message par davgrim » 17 juin 2020 21:55
Ok , oui je viens de regarder , mais au 1er abord cela semblait un peu fouilli , je vais faire comme tu as fait alors .
Merci beaucoup !
davgrim
Message par davgrim » 20 juin 2020 17:49
Bonjour .
Je reviens vers toi , je viens de regarder de près le boitier .
Alors , la " sortie frigo " est inutilisée .
La prise " entrée frigo " est utilisée , je l'ai débranchée et lumière toujours allumée .
Normalement c'est le fusible " F1 " ( 30A ) qui concerne le frigo , je l'ai enlevé , lumière toujours allumée .
Quand tu aura la caravane sous la main , tu me dira si tu veux bien a quel endroit tu t'es pris .
Je pourrais y aller un par un , j'avoue que j'aime pas trop tripoter l'electrique .....
Merci .
Jevalsol
Message par Jevalsol » 20 juin 2020 23:58
As tu un tableau de commande pour les éclairages :?:
davgrim
Message par davgrim » 21 juin 2020 10:02
Bonjour .
J'ai juste ce boitier avec les branchements + fusibles , et disjoncteur dans la penderie .
J'ai débranché les 2 fils F3 ( "lumières 1 " et " lumières 2 ") , le 1 commande les lumières plafond , le 2 commande les bandeaux WC , cuisine...
La lumière frigo reste invariablement allumée .
cous_4
Message par cous_4 » 22 juin 2020 07:16
Maintenant que tu le dis :mrgreen: il me semble également que les indications ne correspondaient à rien :roll:
Dès que l'occasion se présente, je te fais une photo :wink:
cous_4
Message par cous_4 » 25 juin 2020 19:56
Alors,je viens de vérifier... :wink:
Mon frigo été sur le F4
Il suffit de débranché F4 et de l'emmener à un inter et de repartir de l'inter et de le brancher sur F4 :wink:
Par contre,je ne vois rien sur ton F4...
On dirait que ton frigo est sur le F2 :roll:
Tu peux tester en debranchant la plus grosse fiche ===2
Cdlt cous
davgrim
Message par davgrim » 19 juil. 2020 17:26
Bonjour .
Je viens de voir ton message très en retard , je n'avais pas reçu de rappel mail .... Désolé .
Je remettrais mon nez dans les fiches dès mon retour de vacances , car nous sommes bientot sur le départ .
En tous cas merci , je suivrais tes conseils .
A bientot .
davgrim
Message par davgrim » 12 août 2020 16:18
Bonjour .
Ca y est j'ai trouvé l'alim du frigo , c'est chez moi le F2 .
Comme quoi tout ne correspond pas toujours....
Merci bien , je vais de ce pas poser mon inter .....
Revenir à « Réfrigérateurs »
