pb allumage frigo
Re: pb allumage frigo
Message par raymondh » 29 juin 2020 19:17
concernant le thermocouple, lorsque j'avais mes soucis l'année dernière, il n'y avait aucune possibilité de réglage, il se mettait en place automatiquement dans la gorge prévue à cet effet 8)
aurelien71
Message par aurelien71 » 29 juin 2020 20:14
moi je peut le mettre dans la gorge mais pas seulement.
la gorge es simplement une indication d'après moi.
c'était quoi tes soucis?
Image Image
Ales67
Message par Ales67 » 29 juin 2020 20:40
Est-ce que ta flamme est bien sur le thermocouple?
Après sur le bouton que tu appuyes pour allumer Il faut qu’il s’enfonce au max pour que tu obtiennes le maintient, il ne faut pas que l’on butte sur le plastron avant sinon on est pas à fond et l’on obtient pas le maintient.
Alain
Message par raymondh » 13 juil. 2020 18:11
je viens de récupérer ma caravane au gardiennage et.................................putain de frigo ===7
il démarre du premier coup au gaz mais la flamme ne tient pas, elle s'éteint dès que je relâche le bouton et ce même après un certain temps pour ne pas dire un temps certain ( 30/40 secondes, voire plus) :oops:
en insistant et gardant le bouton enfoncer bien plus longtemps, la flamme reste enfin allumée ===8
mais l'aiguille d de l'indicateur ne bouge pas ===9
je vais donc remplacer le thermocouple pour être tranquille à l'avenir
et......................il n'y a pas de pile dans le bouton du piezzo sur mon frigo ===9
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2020 19:28
un vrai piezzo marche sans piles quand il ya piles c'est un allumage électrique
Le Berbère
Message par Le Berbère » 13 juil. 2020 19:57
regarde le bilame qui est peut être fatigué d'où le temps long
Message par blancoco » 13 juil. 2020 19:59
Ton thermocouple commence à flancher, l'indicateur à aiguille faut pas trop s'y fier, attend un peu voir si il fait du froid..
Message par raymondh » 13 juil. 2020 22:30
le bilame :?:
késako le bilame :?:
Revenir à « Gaz »
