j'ai un frigo de la marque dometic type c 40/110, en le branchant au 220, le freezer refroidit a peine et rien de plus, je n'ai pas encore testé en 12v, et au gaz la flamme n'a pas l'air de prendre... j'ai voulu tenter de le sortir pour le retourner mais impossible de défaire le tuyau du gaz et je ne voulais pas le casser en forçant de trop avec la pince ! En cherchant sur les forums j'ai vu que les causes peuvent être différentes agrégat, cheminée, bouchons... mais je ne suis pas plus avancé pour le moment !
Bonne journée !
Problème réfrigérateur Dometic 40/110
Re: Problème réfrigérateur Dometic 40/110
attention pour le gaz pour déserrer il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre
Les raccords gaz à pas à gauche c'est uniquement au niveau de la bouteille mais pas sur les raccords intérieurs.
re contrôle aussi la tension à la prise
Oups merci pour la rectification
- Ales67
Normalement en mode 230V au bout d’une heure on perçoit la chaleur émise par la résistance 230V du frigo, si malgré cela le frigo ne refroidit pas, le retourner peut être la solution, puis réessayer de le rebrancher.Si cela ne marche pas remplacer l’appareil.
Alain
