Bonjour ,
Si cela peut aider , voici qcq photos lors du remplacement ( sous garantie ) de la toile du store
Montage store sur Hobby
- Papy Miche
Re: Montage store sur Hobby
Bonsoir à vous et merci
Oui c'est bien gentil ces photos, mais ca ne m'avance pas trop à savoir comment enlever la toile dela partie avant. Faut-il bloquer les bras ou pas.
Je ne vois pas bien comment il faut faire.
En tout cas merci quand même.
Bonne soirée
Papy Miche
Bonne soirée
Papy Miche
- Papy Miche
Rebonsoir,
En regardant de plus près aprè les avoir agrandies je pense que sur la partie avant cela coulisse dans le jonc et c'es l'ensemble du tube qui sort.
Est ce bien cela.
Papy Miche
Est ce bien cela.
Papy Miche
- Papy Miche
Bonsoir papy 80 et merci
Je n'avais pas vue votre réponse sur la page précédente.
Oui effectivement le store de terrasse, mise à part la tenseion des bras, qu'il faut empêcher de se déplier, rien de bien sorcier.
Par contre sur la caravane, il doit coulisser dans une rainure sur le tube mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci quand même
Bonne soirée
Papy Miche
Merci quand même
Bonne soirée
Papy Miche
Bonjour ,Papy Miche a écrit : ↑18 avr. 2021 18:34En regardant de plus près après les avoir agrandies je pense que sur la partie avant cela coulisse dans le jonc et c'est l'ensemble du tube qui sort.
Est-ce bien cela?
C'est bien cela ;
Comme c'était un remplacement sous garantie chez l'importateur , la nouvelle toile était déjà fixée sur la barre de charge et il a "suffit" de l'introduire dans le boîtier en glissant en même temps la partie avant de la toile dans le jonc de la partie amovible du store
Opération très facile et rapide
- Papy Miche
Rebonsoir,
Comme quoi avant d'apporter une réponse il faut toujours bien regarder . Et c''est bien le cas pour les photos jointes.
Merci encore.
Je vais regarder cela de plus près lorsque je vais la sortir du Carport pour un gros nettoyage car cela fait plus d'un an et demi qu'elle y est remisée, puisque l'année dernière, par peur, nous ne sommes pas partis.
Au plaisir peut être et j'espère pouvoir vous tenir au courant.
Papy Miche
Merci encore.
Papy Miche
