Changement pneus ?
Changement pneus ?
Bonjour à tous.
Nouveau parmi vous et dans le monde du caravaning et après avoir fait ma présentation, je viens vous demander mon premier conseil concernant la caravane que je vais chercher samedi prochain...
Je dois faire 80 km pour aller la chercher sur des routes à 80 / 110 km/h mais j'ai un doute sur les pneus....je m'explique.
La caravane n'a pas bougée depuis 2019 ou elle a été hivernée sous hangar à l'abri. Les pneus paraissent en bon état mais j'ai lu partout qu'il fallait les changer tout les 5-6 ans max. Je n'ai pas vérifié la date de fabrication des pneus donc je ne sais pas si je suis encore dans la tolérance ou si l'hivernage prolongé n'a pas trop "endommagé" les pneus.
D'après vous, puis je faire les 80 km en roulant doucement ou y a t il un gros risque d'explosion de pneu ?
A tout hasard, connaitriez vous les dimensions des pneus sur cette caravane ? je crois que c'est du 165/65/13 mais sans grande certitude....et si je dois commander des pneus, autant avoir la bonne référence (les propriétaires actuels ne sont pas à côté de la caravane et ne souviennent pas des dimensions des pneus)
Merci par avance ^^.
Caravane : Caravelair Bahia 420 de 1987 - 950 kg PTAC
Véhicule tracteur : Espace 4 - 2.0T 170cv (essence)
Re: Changement pneus ?
Tu as donné la réponse toi même ,si les pneus ont plus de 5 ou 6 ans faut les changer !
le bon état des pneus dépend des conditions du stockage de la caravane les années précédentes
si les pneus sont restés au sol et qu'ils ont supportés le poids de la caravane ils peuvent avoir mal vieillis
De toutes façons avant d'aller la chercher ou après pour pouvoir l'utiliser tu devras le faire
pour la dimension des pneus d'une Bahia je ne sais pas !
Merci Papy80 de ta réponse
Oui de toute façon je vais les faire mais comme je dois aller la chercher samedi prochain c'était pour savoir si je pouvais faire les kilomètres et faire le changement tranquillement quand la belle sera à la maison ou si je devais la laisser sur place, démonter les roues et aller faire monter de nouveaux pneus en espérant qu'un centre auto à proximité ai du stock en pneus spécifiques
Mais bon, ne voulant pas prendre de risque aussi bien pour moi que pour les autres, je pense opter pour la deuxième solution.
Bonsoir , si ça fait 3 ans que la caravane n' a pas bougé les pneus risquent d' avoir un plat et pour avoir vecu l' expérience de 2 eclatements , je peux te dire que ça fait des dégats !
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
J'ai déjà vécu cela quand j'étais gamin....on partait en vacances avec mes grands parents, un pneu a éclaté et le cabinet de toilette situé juste au dessus a été soufflé ! Tout le contenu du cabinet a été dispersé sur la route....et on a eu de la chance dans l'histoire car la bouteille de gaz de rechange s'est retrouvée coincée sur l'essieu et a bien été attaquée par les frottements
Les dégâts étaient considérables.
Je vous joint une photo des pneus, d'après vous c'est bien du 13 pouces ?
A l'endroit où se trouve la caravane, personne ne peut te renseigner ?
Si les pneus ne sont pas sous-gonflés (amène un gonfleur avec toi), et puisque leur aspect paraît ok, alors j'aurais tenté le coup, en roulant doucement.
Le sous-gonflage, c'est vraiment catastrophique. Pour ce premier trajet, tu peux gonfler à la pression max inscrite sur les pneus.
Des pneus beaucoup trop vieux, c'est cata aussi. Mais bon, il y a quand même une tolérance.
Je vais appeler demain les gens qui la garde en hivernage et voir si ils ne peuvent pas me donner le renseignement comme ça je pourrais commander mes pneus à l'avancealviju a écrit : ↑01 août 2022 23:40Bonsoir,
attention surveiller l'indice de charge
Bernard a raison.
Je crois que cette roulotte fait quasiment 1 tonne en charge.
L'indice de charge 88 permet de supporter 560kg par roue, donc 1120 pour la cara.
Exemples ici pour du 165/70 R13 : https://www.allopneus.com/liste/pneu-au ... 3=13&d4=88
Hankook, Uniroyal, Toyo sont de bonnes marques réputées.
Quant aux marques complètement "exotiques" : à éviter si possible.
N'hésite pas à faire équilibrer les 2 roues, lors du changement de pneus : ça n'est pas pour le prix que ça coûte.
Moins de vibrations donc moins de vis qui se desserrent au niveau des placards, meilleure tenue de route, ...
Sinon, il est ici question d'une Caravelair de 1990/1991 montée en 165/70 R13 . La tienne est de 87, cette dimension était très courante dans ces années là.
J'ai vécu la même chose sur ma caravane en 2019Raoh a écrit : ↑01 août 2022 21:51J'ai déjà vécu cela quand j'étais gamin....on partait en vacances avec mes grands parents, un pneu a éclaté et le cabinet de toilette situé juste au dessus a été soufflé ! Tout le contenu du cabinet a été dispersé sur la route....et on a eu de la chance dans l'histoire car la bouteille de gaz de rechange s'est retrouvée coincée sur l'essieu et a bien été attaquée par les frottements
Avec des pneus bien gonflés et qui n'avaient que 4 ans
la caravane, a été acheté neuve en Octobre 2015 et elle était rentrée en concession au Printemps 2015
je n'était pas en surcharge ,je roulais a 80 kmh ,
ma caravane est hivernée chaque année sur du béton dans un hangar
je met des chandelles sous l'essieu et je pose les 4 vérins
donc les pneus reposent a peine au sol sur des cales anti-déformations et ne supportent pas de poids ,
et les roues sont recouvertes d'un plastique noir pour être a l'abri de la lumière du soleil et de la Lune
Résultat de ce décollement de la bande de roulement
tout le cabinet de toilette et le WC détruit et heureusement pour moi
une facture pour l'assurance 8500 € sur une caravane de 2015 !
Et retour au bercail et vacances annulées
Alors moi je te dis ,changes tes pneus avant de sortir cette caravane immobilisée depuis 3 ans !
Autre conseil si vraiment tu veux quand même prendre la route
Si elle a une roue de secours et dans quelle état est la roue de secours (Age et aspect du pneu,pression )
Je suis en train de voir avec les propriétaires pour justement m'arranger à les faire changer avantPapy80 a écrit : ↑02 août 2022 10:56Alors moi je te dis ,changes tes pneus avant de sortir cette caravane immobilisée depuis 3 ans !
Elle a une roue de secours mais comme l'a dit la propriétaire : Elle est neuve mais aucune idée de l'âge du pneu
Bien tombé que tu creverais avec des pneus neufs ,pour la roue de secours tu peux voir ensuite
mais pour partir sur une bonne base je commanderais 3 pneus neufs
tu seras au moins sur d'avoir les 3 pareils et de la même marque .
N'hésites pasnon plus a surévaluer l'indice de charge des nouveaux pneus par rapport aux anciens
par exemple si ils sont en indice 80 prends les en indice 90
<<qui peut le plus peut le moins !
Effectivement, ce serait l'idéal si les pneus pouvaient être changés avant que tu déplaces la caravane.
bonjour a tous
sa serai mieux de les changer , Jai pas voulu le faire sur le c car parce que presque pas de km , résultat 5000euros de dégât
je me ferrai plus avoir
bonne journée
bonne journée
Je récupère la caravane à 13h30 samedi et j'ai rendez vous à 14h dans un centre auto pour le changements des pneus.
J'ai 9 kms à faire du lieu d'hivernage jusqu'au garage. En vérifiant la pression des pneus et en roulant doucement (c'est en ville) ça devrait le faire. Ma femme me suivra avec sa voiture en cas de problème. Je vous ferais des photos
Au moins je serais plus serin et si un pneu éclate quand même bah c'est que je n'aurais vraiment pas eu de chance (mais avec pneu neuf je pense que l'assurance ne pourra pas me dire que j'étais fautif.....enfin je crois ^^' )
