Références et changements coupelles friction AL-KO AKS 3004
Message par Cétautomatix » 11 août 2022 22:12
Bonjour à tous, suite à quelques difficultés pour trouver les bonnes références des coupelles de friction pour AL-KO AKS 3004, je vous partage ces informations:
Voici une coupelle gauche ou droite neuve et une coupelle usée: si j'avais eu les rondelles ci-dessous, je n'aurais pas changé les coupelles maintenant!
Référence des coupelles gauche et droite.
Notice de montage des coupelles gauche et droite (1/2).
Notice de montage des coupelles gauche et droite (2/2).
Rondelles d'ajustage: ces rondelles ne sont pas livrées avec les caravanes neuves et c'est bien dommage!
Les rondelles font 0.3 mm d'épaisseur.
Référence des coupelles avant et arrière.
Notice de montage des coupelles avant et arrière (1/2).
Notice de montage des coupelles avant et arrière (2/2).
J'ai changé les quatre coupelles par acquis de conscience, suite à de fort début de mise en lacet.
Attention: on trouve des coupelles identiques, mais pas emballé par AL-KO, en sachet zip, donc méfiance!
Bon chantier. :D
Didier
Re: Références et changements coupelles friction AL-KO AKS 3004
Message par Pencroft » 12 août 2022 12:57
===2 pour ces infos ! ===8
Dernière modification par Pencroft le 18 août 2022 23:18, modifié 1 fois.
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 12 août 2022 21:05
Bonjour et merci beaucoup pour ces infos que je vais mettre de coté .
Cdt
Philippe et Evelyne
fram45
Message par fram45 » 13 août 2022 08:38
oui informations qui peuvent servir pour les caravaniers dont le stabilisateur est un AKS 3004.
pour ma part j'ai un stab WS3000 winterhoff :?
bon week end
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Message par Cétautomatix » 13 août 2022 12:47
Dommage ! :mrgreen:
Merci, vous aussi. :D
illico
Message par illico » 13 août 2022 13:09
WS3000 winterhoff c'est moins compliqué ===1
Philcox
Message par Philcox » 13 août 2022 13:18
Bonjour Didier,
Petite question : combien de rondelles as-tu mis ?
Quand avec Jacques on avait changé les pastilles sur celui d'Andrée , au début on avait mis toutes les rondelles et c'était assez difficile, voir impossible à verrouiller sur la boule . De mémoire on en avait laissé une de chaque côté .
fram45
Message par fram45 » 14 août 2022 08:18
@ Philippe,
il faut mettre le nombre de rondelles correspondant à l'usure des coupelles,
plus les coupelles sont usées plus il faut mettre de rondelles.
donc si avec 3 rondelles tu ne pouvais plus verrouillé le levier il fallait en enlever.
bon Dimanche
Message par gaston990 » 14 août 2022 12:28
Philcox a écrit :
13 août 2022 13:18
Bonjour Didier,
Tu as raison Philippe, on a mis une rondelle de chaque côté sinon je n'arrivais pas à baisser la poignée et... ça ne sert à rien d'avoir un dispositif que l'on ne peut utiliser ! J'ai gardé les petites rondelles pour si un jour il faut renforcer le bidule !
Pour compléter les explications de Didier, je dirais qu'il faut prévoir sous l'attelage, un papier, tissu... pour récupérer la petite pièce qui saute parfois hors de son encoche si on tape un peu trop fort pour démonter le bidule !
Message par Cétautomatix » 14 août 2022 12:46
D'après le torchon crobar d'AL-KO ci-joint, c'est une rondelle pour 2004 et rien pour 3004, en neuf et par côté...
Dernière modification par Cétautomatix le 22 mars 2023 12:01, modifié 1 fois.
Message par gaston990 » 14 août 2022 14:01
Dans l'emballage se trouvaient 6 petites rondelles : 2 x 3;
J'avais toujours trouvé bizarre que l'alko de la Fendt, je savais le baisser... et que pour dételer la Dethleffs, je devais faire appel à une force masculine... pas moyen de décrocher cette caravane... Le concessionnaire ne comprenait pas non plus ! j'ai cru comprendre lorsque j'ai vu ces 6 petites rondelles : je me suis dite que la Dethleffs en avait été équipée d'origine !
Je ne me souviens pas... lorsque l'on a démonté les coupelles usagées de la Tabbert, si l'on a trouvé des rondelles... en tout cas, on n'en a pas trouvé une kyrielle !
alain04
Message par alain04 » 15 août 2022 11:30
Cétautomatix a écrit :
11 août 2022 22:12
Bon chantier. :D
Didier
Pourrais tu me donner l'adresse du site ou tu les as achetées, car en regardant sur les sites de remorques elles n'ont pas les mêmes références
merci bcp
===3 Alain04 - Serre-Ponçon - Eriba Troll 550 de 2007- Dacia Duster 4X4 110ch
Message par Cétautomatix » 15 août 2022 15:25
Je ne suis pas à mon domicile pour trois semaines, alors que les factures y sont.
alain04
Message par alain04 » 16 août 2022 18:00
15 août 2022 15:25
merci
je vais appeler des revendeurs de remorques et leur indiquer les références des sachets de coupelles
Philcox
Message par Philcox » 16 août 2022 19:14
Bonsoir ,
Sur amazon, elles sont disponibles : https://www.amazon.fr/AL-kO-1220755-rei ... C81&sr=8-6
