refrigérateur
loup1923
refrigérateur
Message par loup1923 » 07 sept. 2022 18:23
Déja bonjours a tous et merci de vos réponses juste un point que je voudrais éclaircir c'est que mon frigidaire trimix électrolux a 42 ans et il fonctionne encore bien au 220 mais au gaz un soucis le compartiment glaçon refroidi mais le reste du frigidaire rien 25 degrés.comme déjà dit sur le 220 au bout de 4 heures il est descendu a 10 degrés
On me dit parmi vos messages si il fonctionne sur le 220 cest que mon frigo fonctionne et n'est pas hors d'usage au fonctionnement sur le gaz.
j'ai quand même un doute? car que la partie glaçons fonctionne a peu prêt.au gaz
je veux utilisé du gaz car pas d'électricité sur mon petit terrain de loisir.
ON me dit de passer un coup de soufflette sur la veilleuse mais il faut que je le sorte du logement de ma caravane.?
comment le sortir sans abimé le tout?
Re: refrigérateur
Message par jcc22 » 07 sept. 2022 18:42
Si le froid est normal dans la cabine en 220 V et qu'il ne produit pas de froid en fonctionnement sur le gaz, c'est que le circuit gaz est bouché. ===8 On dirait un peu une "Lapalissade" :roll:
Est ce que le brûleur s'allume :?: Si ce n'est pas le cas, c'est souvent une toile d'araignée la fautive.
Pour expliquer le démontage du frigo, heu...Je passe mon tour !
Par contre tu peux sortir facilement les grilles de ventilation sur la paroi extérieure de la caravane.
Re: refrigérateur
Message par blancoco » 07 sept. 2022 19:58
Dans ce cas il faut sortir le frigo :? Je l'ai fait plusieurs fois ça prend un certain temps car souvent pris par le bloc évier, parfois il y a des vis dans le placard d'à côté, une fois sorti, nettoyer le conduit de cheminée, démonter le brûleur, sortir le petit gicleur qui a une forme e coupelle avec un petit trou nettoyer soigneusement en vérifiant que le trou ne soit pas bouché, passer la souflette, retourner le frigo ça doit glouglouter pendant au moins 20sec, tu peux tapoter les tuyaux avec un maillet en caoutchouc... Bon courage
loup1923
Re: refrigérateur
Message par loup1923 » 09 sept. 2022 18:14
Merci a vous
mon frigo fonctionne effectivement j'ai sortie de la caravane j'ai soufflet le petit gicleur en forme d'entonnoir mais j'ai pas retourner le frigo pour entendre les glou glou.
au bout de 5heures il est a 4 degrés .
mais il fait frais c'est pas la canicule. Donc il peine moins a refroidir ( c est ce que je pense )
quand j'ai dit que mon frigo fonctionner pas ma caravane était penché un peu cela a t il une incidence?
Re: refrigérateur
Message par blancoco » 09 sept. 2022 20:08
Je pense que ton frigo fonctionne, les frigo a absorbtion sont limité par temps caniculaire et ont du mal à suivre... L'an prochain je vais garder un frigo à absorption sur le gaz au cas où, mais je vais racheter un grand panneau solaire, grosse batterie et un frigo à compression (environ 100L)
Re: refrigérateur
Message par Papy80 » 10 sept. 2022 11:53
loup1923 a écrit :
09 sept. 2022 18:14
La caravane le plus possible de niveau en largeur et en longueur ,c'est beaucoup mieux :lol:
D'ailleurs c'est même écrit <<recommandé >> sur la notice des frigo de caravane trimixte ===2
Re: refrigérateur
Message par jcc22 » 10 sept. 2022 15:55
+ UN
Je confirme, la caravane doit être de niveau pour que le frigo fonctionne de façon optimum.
Revenir à « Réfrigérateurs »
