Batterie moover
Batterie moover
Je dispose d'une batterie de 65ah pour mon moover et je souhaite la remplacer par une plus grosse.
Est-ce que je peut y mettre une 115ah pour le moover et rendre ma caravane
Autonome en y installant une prise femelle sur le tilin.
Re: Batterie moover
Bonjour, Des gens plus compétents vont sûrement apporter une réponse argumentée.
A priori, une batterie de cette puissance devrait être suffisante...
Cordialement,
Cordialement,
Re: Batterie moover
Bonjour!
Autonome pour alimenter quels appareils en 12 V ?
pour combien de temps ?
avec quel type de batterie ? Stationnaire ? AGM ? Plomb/acide ?
une batterie plomb/acide de 115 Ah conviendra encore pour le mover (mais elle sera plus lourde que la 65 Ah
elle n'acceptera pas forcément les décharges profondes et qui en fin de capacité de charge délivrera moins de 12 V
pour être vraiment autonome il faut un système de recharge (panneau solaire)
En un mot on ne peut pas être autonome avec seulement une batterie aussi grosse soit-elle
Re: Batterie moover
Je souhaite tenir 3 jours environ après je la recharge.
Utilité éclairage led, pompe a eau, wc
Re: Batterie moover
Mer quand même un panneau solaire l'investissement est dérisoire et maintien bien la batterie
https://www.amazon.fr/ECO-WORTHY-Pannea ... 3D&sr=8-18
Batterie 115ah
https://www.power-manutention.fr/batter ... h-309.html
Batterie 115ah
Re: Batterie moover
Elle sera plus grosse donc faut voir la place disponible...
Sinon, techniquement, aucun problème
Re: Batterie moover
Bien plus grande , et bien plus lourde ...?
Vous ’oublierez pas d’enlever une ptite cuillère
Re: Batterie moover
oui, 115AH, en techno plomb, on est sur du 30-35kg environ de mémoire.. Cela reste pas énorme
Re: Batterie moover
Suis le lien plus haut 115ah = 24,5kg
Re: Batterie moover
oui, mais on ne sait pas si c'est à C10 ou C20 que les 115AH ont été mesurés.
Bref, 25kg environ, donc pas lourd
Re: Batterie moover
Pascal,
Que signifient C10 et C20 ?
Re: Batterie moover
Capacité sur 10 heures et sur 20 heures.
On a aussi C5, capacité sur 5h.
Sur une batterie au plomb, plus le courant de décharge est faible, plus la capacité utile de la batterie est grande.
Normalement, on utilise C10 (donc une batterie de 75Ah, c'est un courant de 7.5A pendant 10h jusqu´à une certaine tension). Mais la même batterie sera, approximativement, une 65Ah en C5 et une 85 en C10. C'est ce qu'on appelle l'effet ou la loi de Peukert et certaines jauges de batteries permettent de prendre en compte cet effet et de régler ce paramètre
D'autres techno de batteries sont moins sensibles à cela.
