changer connecteur voiture 7 broches vers 13 broches de la caravane
Je viens d’acquérir une caravane Sterkeman Starlett 480 Graphite, celle ci à une fiche avec 13 broches, ma voiture (Renault Mégane Scénic 3 130ch de 2015 ) a une fiche 7 broches.
J'ai acheté un adaptateur 7 broches vers 13 broches dans la concession de la caravane, mais si tout fonctionne parfaitement, seul les feux de recul de la caravane ne fonctionnent pas avec cet adaptateur.
ma question est la suivante:
est ce que je peux changer la fiches 7 broches de la voiture vers une 13 broches pour ajouter le fil du feu de recul de la voiture?
(je raccorde bien sur les autres câbles comme prévu sur la 13 broches.).
Je ne veux pas que le frigo de la caravane fonctionne en roulant.
J'ai une batterie au lithium dans la caravane (d'origine) qui alimente l'éclairage et le frigo sur demande.
Merci pour une éventuelle réponse.
Papyjak
Papyjak
Re: changer connecteur voiture 7 broches vers 13 broches de la caravane
pas de soucis pour remplacer la 7 broches par une 13
il suffit juste de rajouter un fil pour le feu de recul en respectant l'emplacement de chaque fil
mais penses-tu qu'il soit important d'avoir un feu de recul sur la caravane
tu fais souvent des marches arrière la nuit avec la caravane ?
C'est un truc que j'ai rajouté, le feu de recul, car bizarrement cette année-là il n'était pas prévu.
Et pour moi, oui, je recule souvent de nuit donc assez pratique. Et si c'était à refaire, je mettrais plus puissant d'ailleurs.
Bonjour!
Normalement avec un adaptateur 7/13 tu ne peux avoir que la signalisation de la caravane
sauf comme dans la plupart des cas le feux de recul
et normalement pas non plus de + 12 V permanent et en après contact (APC) sur la caravane
Perso je referais le faisceau avec une 13 B sur l'attelage
et si éventuellement si j'ai besoin occasionnellement d'atteler une remorque en 7 B je prendrais un adaptateur 13/7 ,
c'est ce que j'ai pour la plaque de mon porte vélo sur boule d'attelage
Lorsque l'on tracte une caravane sur de long trajet , les adaptateurs c'est pas toujours le rêve
et plutôt la cause de faux contact !
C'est vrai que le 13 broches a un système d'accroche plus fiable. J'ai depuis 2021.
Sinon je ne peux pas dire que j'ai eu des soucis particuliers avec un 7 broches ou 7 broches et adaptateur en 38 ans.
Duster 150 TCE 4x4.
Un adaptateur monobloc 7/13 b ne bénéficie pas du verrouillage de l'adaptateur monobloc 13/7 b
et par l'empilage des prises ne reste pas toujours bien en place ce qui peux éventuellement créer des faux contacts
En plus c'est dommage d'avoir une 13 B sur la caravane avec toutes les connexions
et de se priver du 12 v a l'intérieur de sa caravane a cause d'un faisceau 7 B et d'un adaptateur 7/13 !
Qyabd je lis les topic sur les prises caravanes je constate qu'il est tout le temps indiqué que 7 broches = pas de lumière dans la caravane attelée. Et bien notre Tristar de 1970 pour avoir fait de multiples voyages avec halte on avait de la lumière et ça d'origine sans bidouillage...
oui. Mais à l'époque le branchement était différent car pas de feux anti-brouillard par exemple
A choisir je trouve que la lumière dans la caravane quasi indispensable
oui bien sûr mais très content d'être passé en 13 broches depuis 30 ans...
vivons avec notre temps
aujourd'hui la norme est 13 broches avec tout le confort qui va avec
Sauf qu'en 1970 le plot N° 2 de la 7 B était en + 12v permanent avec l'ancienne Norme ISO 1724blancoco a écrit : ↑15 oct. 2022 12:06Quand je lis les topic sur les prises caravanes je constate qu'il est tout le temps indiqué que 7 broches = pas de lumière dans la caravane attelée. Et bien notre Tristar de 1970 pour avoir fait de multiples voyages avec halte on avait de la lumière
ce qui ne fut plus possible avec l'arrivée du feux de brouillard arrière connecté sur ce plot N° 2 de la 7B
J'avais encore le 12 V permanent dans ma Chateau/Océane 330 de 1977 en 7 B mais elle n'avait pas encore d'antibrouillard AR
Le montage des feux de brouillard AR sur les véhicules à moteurs et sur les caravanes ça date de 1990
D'ailleurs même si c'était prévu sur les feux AR de ma Burstner City de 1988 (elle aussi en 7B avec 12 V permanent )
il n'y avait pas de fils ni de porte ampoule sur la platine
Ca dépend.Papy80 a écrit : ↑15 oct. 2022 11:46Bonjour !
J'avais un adaptateur 7/13 et le 13 de la caravane se verrouillait bien sur le 13 de l'adaptateur. Il y avait une longueur de fil entre la prise 7 et la prise 13. Ce n'était donc pas un monobloc, ceci explique cela.
Duster 150 TCE 4x4.
Merci pour toutes vos réponses et remarques, entre-temps, habitant en Belgique, je me suis renseigné vers un centre de contrôle technique, et, le centre vient de me confirmer que les feux de recul sur caravane sont facultatifs, donc pas de soucis si ceux ci ne fonctionnent pas.
Donc je continue à utiliser mon adaptateur 13br vers 7 br.
papyjak
papyjak
de toute façon les feux de reculs ne servent pas à grand chose
