Schéma électrique Caravane FENDT 2009
Mehari24
Re: Schéma électrique Caravane FENDT 2009
Message par Mehari24 » 28 nov. 2022 13:49
J'ai testé une vieille alimentation de PC à la place du transformateur. Tout le réseau 12v de la caravane fonctionne.
J'ai démonté le transformateur 220v 12V dometic je vais l'emmener à un réparateur électronique je pense.je sais pas s'il pourra le réparer.
Par contre ca ne me dit pas pourquoi il a sauté le transfo.
Ce qui m'étonnes c'est que ca m'ai fait sauter le disjoncteur 220V sur lequel il est alimenté et pas les fusible 12V du transformateur.
D'ailleurs il y a une arrivée BATT sur le transformateur, est-ce que c'est l'arrivée 12v de la voiture via la prise remorque?
Entre temps j'ai réparé mon niveau de cuve, le bouton était HS, j'ai retiré la soudure et remis le nouvel interrupteur. 130€ d'économiser à peu prêt :D
Après
Avant
Mehari24
Message par Mehari24 » 28 nov. 2022 14:08
Oups je me suis un peu emballé. Les réseau 12V éclairage LED fonctionne mais pas mon alimentation en eau du coup. peut-être l'alim qui fourni pas suffisamment
yoluc
Message par yoluc » 28 nov. 2022 15:31
Mais non, ça n'a rien à voir. Une alim donne ce qu'elle peut donner. Si on en demande plus les fusibles sont là pour la protéger et ils vont sauter.
Ou bien ta pompe est HS, ou bien il y a fusible de fondu, ou bien le contact de fermeture du robinet est HS, mais un transfo qui ne donne pas assez ça n'existe pas. :)
Courrage, tu vas trouver. :D
Yolande et Luc
Mehari24
Message par Mehari24 » 28 nov. 2022 17:10
Faudrait pas que ce soit le réseau 12V de l'eau (pompe ou niveau de cuve) qui m'ai fait sauter le transfo...
Je vais vérifier ca
Alexandre@
Message par Alexandre@ » 03 mai 2023 06:43
Bonjour la compagnie.
Je viens d'acquérir une caravane fendt 590 de 2006 et je souhaiterais installé des panneaux solaires mais je ne comprend pas à quoi servent les différents boîtier électrique dans la caravane.
Si quelqu'un a déjà fait une installation de se genre je suis preneur de vos conseils
Bonne journée
Revenir à « Electricité »
