AUJOURD'HUI j'ai .....
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
Aujourd'hui, Caline et moi allons participer à une après midi du bien-être animal, organisée par une commune voisine ! une belle occasion de sortie, d'autant que le soleil est là ! Nous rencontrerons d'autres toutous... Caline pourra se faire couper les ongles et elle recevra un petit massage ! j'ai dû la brosser avant... encore une belle touffe de poils pour éloigner les fouines qui souhaiteraient visiter l'auto !
Hier en passant devant le poissonnier sur le petit marché chez nous
ma Lili m'a fait la même remarque ,
<<j'aurais bien pris des moules mais elles sont vraiment petites >>
Je ne comprend d'ailleurs pas comment un poissonnier peut avoir le droit de vendre de si petites moules
alors que lorsque l'on va les cueillir au Tréport ou au Bois de Cise pour nous par exemple
et comme d'ailleurs partout ou la pêche a pied est autorisée en France
on est susceptible d'être contrôlé sur nos 5 kg maxi de moules dont taille doit faire environ 4 cm minimum
Cette règle des 4 cm est-elle valable pour les moules d'élevage ? n'est-ce pas uniquement pour les moules que l'on trouve dans la nature ? chez nous ce sont normalement des moules de Zeelande... peut-être différent ?
Re !
Normalement elles doivent être commercialisées aussi a 4 cm ,
mais cette année en raison des fortes chaleurs ,de la sécherese et du manque d'eau douce
les moules de Bouchots n'ont peut se nourrir correctement et elles mesurent 1 cm de moins
Ceci explique donc cela !
ah ok ! merci pour l'explication, Papy ! donc il nous faut ne pas rêver... les grosses moules, ce sera pour une autre année !
Aujourd'hui, j'ai des craintes pour ma chaudière... pendant ia nuit, il m'a semblé qu'elle était bien bruyante quand elle fonctionnait; je suis descendue à la cave et sa température oscille entre 75 et 86° alors que d'habitude, elle est à 19, 20... 40... parfois 50 ! et la température du living n'est pas montée plus haut que 21 alors que le thermostat est sur 22...
Je téléphonerai demain au chauffagiste... si une panne est en vue, autant régler le problème avant qu'il ne fasse froid !
Un incident très fréquent quand on redémarre un chauffage central en début de saison est que le circulateur d'eau , qui est un moteur de très faible puissance, ne tourne pas , car les paliers se sont un peu oxydés pendant la période d'arrêt de l'été. Donc la chaudière démarre mais l'eau chaude reste dedans , ce qui fait qu'elle chauffe trop et sa sonde de température intégrée la met en sécurité .
J'ai ce problème environ 1 an sur 2.
Il faut écouter si la pompe tourne ou non .
Le remède est simple: parfois quelques légers coups de marteau a font repartir.
Sinon, on démonte au tournevis le capuchon de l'axe de pompe ( çà coule un peu mais pas grave ) .Sur l'axe de pompe, il y a une fente pour tournevis, On fait tourner l'axe avec un tournevis plat et ça repart! On remet le bouchon et c'est fini....
Ceci dit , ton problème est peut être tout autre, mais ça y ressemble....
A plus.
A plus.
Chaudière gaz ou fioul ? Une chaudière bien réglé doit tourner aux environ de 60/65 degrégaston990 a écrit : ↑24 sept. 2023 22:14ah ok ! merci pour l'explication, Papy ! donc il nous faut ne pas rêver... les grosses moules, ce sera pour une autre année !
Merci pour votre soutien...moral ! le problème est réglé et je suis.... confuse ! mais alors, vraiment confuse !
Le chauffagiste m'a téléphoné ce matin, il m'a demandé sur combien étaient les vannes du living où se trouve le thermostat... 2.5 et 3 ! il m'a dit de les mettre sur 3.5... Du coup, la température est montée à 22 (celle demandée au thermostat) et la température de la chaudière est descendue... 45 lorsque je suis allée surveiller la dernière fois !
J'ai aussi paniqué parce que l'hiver passé, il avait fallu réparer... il y avait de l'eau dans la chaudière... c'est une petite chaudière pas chère et elle a 7 ans déjà ! Alors, s'il fallait réparer, remplacer... je préfère ne pas attendre d'avoir froid ! Bien que la caravane peut me dépanner...
C'est une petite chaudière murale Bulex... elle fournit le chauffage et l'eau chaude ! je ne l'éteins donc pas pour l'été... je n'y touche jamais, je ne sais pas comment éteindre ni rallumer ! je ne sais pas non plus comment couper le gaz... Je sais juste que je dois purger les radiateurs... mais, avec ma sciatique qui va mieux mais qui n'est pas encore bien loin, je n'ose pas encore purger celui de la salle de bain car il me faut grimper sur les bords de la baignoire... en "tirant" sur ce radiateur pour grimper : le robinet de purge se trouve tout en haut !
Le chauffagiste m'a conseillé de refaire l'entretien vers la fin de l'année... il y aura tout juste un an !
Enfin, une bonne nouvelle, une bonne surprise ! je n'étais pas prévenue... les panneaux photovoltaÏques arrivent ! Ils ont oublié de me prévenir et j'avais envie de leur reclaper la porte au nez... on est bien reçu chez moi quand on n'a pas d'invitation ! mais ils m'ont bien dit ce qu'ils devaient faire et chez qui ils travaillaient...
Ils sont occupés à mettre l'échafaudage; ce sont des couvreurs qui font aussi la menuiserie, les chassis... super chouette, je ne vais pas les laisser partir comme ça ! l'interrupteur du volet électrique ne se reclape plus, je dois le tenir pour lever, baisser le volet... je voudrais mettre un volet à une fenêtre derrière, régler la porte d'entrée qui frotte plus que si elle était en bois, car chez moi, c'est le pvc qui travaille ! et encore mettre une autre boïte aux lettres ! toutes sortes de petits chipots que je ne savais à qui demander...
Les moules de Zélande ne sont pas calibrées en longueur mais en quantité au kilo.Papy80 a écrit : ↑24 sept. 2023 18:09Re !![]()
Ceci explique donc cela !![]()
5 calibres différents :
Cachet d'or 35 à 42 moules par kg
Jumbo 43 à 48 moules par kg
Impérial 49 à 59 moules par kg
Super 60 à 70 moules par kg
Extra plus de 70 moules par kg
Merci pour l'explication, Lili ! je pensais que tous ces adjectifs concernaient les qualités gustatives... un peu de pub aussi !
Visite de l'expo Harry Potter
OK! mais je parlais des moules sauvages et de bouchots en FranceMdame Lili a écrit : ↑25 sept. 2023 12:27
les moules de Hollande comme on les appelle chez nous
non pas ces dénominations et sont le plus souvent vendues en barquettes
ou au détail au rayon poissons des super marché
Chez le poissonnier c'est au détail et certaines moules ont une AOP
comme celles de la Baie de Somme ou de la Baie du mont Saint Michel
En tout cas pour les amateurs de pêche a pied c'est bien maximum 5 kg de moules de 4 cm minimum !
Voilà, les panneaux sont installés ! y a plus qu'à attendre le passage des électriciens !
- Pom_dAmour
Cet après midi visité du village de Poul Fetan ( Quistinic 56)
Preparation du matériel de peche à pied et surfcasting pour notre séjour dans le Morbihan
A plus et bonne journée
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
